带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
图1所示反激式转换器使用了TinySwitch-III系列的一个器件(U2,TNY279PN)给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。
输出电压比LED串的正向电压降稍低。因此当LED灯串连接到电源时,电源工作在恒流(CC)模式。如果LED串没接到电源,稳压管VR1提供电压反馈,将输出电压调整在13.5 VDC左右。一个100 mW的电阻(R11)检测输出电流,通过一个运放(U1)驱动光耦给U2提供反馈。TinySwitch-III系列器件通过关断或跳过
图 1. 带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
MOSFET开关周期进行稳压。当负载电流达到电流设置阈值时,
U1驱动U3导通。U3内的光三极管从U2的EN/UV脚拉出电流,使
U2跳过周期。一旦输出电流降到电流设置阈值以下,U1停止驱动
U3,U3停止从U2的EN/UV脚拉出电流,开关周期重新使能。
TL431(U4)给U1提供一个参考电压,以和R11两端的电压降做比较。
输出整流管(D9)位于变压器(T1)次级绕组的下管脚以降低
EMI噪音的产生。RCD箝位(R16、C4和D13)保护MOSFET漏极
免受反激电压尖峰的损害。填谷电路(D5、D6、D7、C15、C16和R15)限制工频电流的
3次和5次谐波值,使电源满足IEC61000-3-2规定的总谐波失真
(THD)要求。U2的频率抖动功能、T1内的屏蔽绕组和横跨T1的Y电容(C8)一起减小传导EMI的产生,因此一个简单的pi型滤波(C13、L1、L2和C14)就能使电源满足EN55022B的限制。
