当前,移动无线技术正在向4G LTE过渡,很多国家和地区的LTE网络已经商用。根据iSuppli 公司的一项研究表明,全球智能终端出货量预计从2010年的246.9 M pcs增长到2014年的506M pcs.各大运营商也都在关键地区部署了3G/4G基站网络,可满足用户大部分的语音、数据业务需求。但是,在某些场合,仅仅依靠基站网络覆盖,仍然存在问题。
例如,体育场馆举行比赛的时候,用户需要上网分享精彩视频,同时需要和他人通话,一般情况下,当地的3G/4G基站可以较好的支持这种语音和数据业务。但是在比赛期间,通常会有大量用户接入当地基站网络,这就要求当地的特定基站网络需要在某个时间段处理大量的语音和数据业务,造成基站的空口堵塞。直接的结果就是用户通话质量下降、经常掉线,上网浏览速度大幅度降低或者长时间没有响应。
针对这一问题,目前业界解决方法是采用802.11n无线局域网技术和3G/4G网络技术相结合,使得用户的数据业务和语音业务分流。即当智能终端用户进入有WIFI MIMO网络覆盖的区域时,将数据业务转向WIFI网络,蜂窝网络专注于语音业务,使授权频段可以有一个较好的通话质量,这就是Cellular Offloading方案,如图1 所示。
图1:Cellular Offloading方案示意图。
Cellular Offloading技术需要同一场馆既有3G/4G网络信号覆盖,又有WIFI网络信号覆盖。其中3G/4G基站用于语音通信而WIFI网络用于数据业务。一个典型的WIFI网络结构包括:用户客户端、天线、接入点Access Point、无线控制器AC和骨干网。典型架构如图2所示:
图2:一个典型的WIFI网络结构。
当前WIFI主流技术为802.11 a/b/g/n协议, 而在实际应用中工程师最关心的就是如何在尽量节省投资的情况下,达到最好的覆盖效果和吞吐量。下面本文就介绍如何利用现有技术和产品在用户大批量高密度接入的场合,达到一个良好的覆盖效果和空口吞吐量。
1. 采用802.11n MIMO技术
传统的802.11 a/b/g技术采用如图3所示单入单出的系统设计(一个TX和一个RX,分别配合两个天线),这样设计的系统采用一根天线收发数据,吞吐量不高,通常用于避免多径反射。
图3:传统的802.11 a/b/g 技术的系统设计。
而采用MIMO空间多流多天线技术的系统,采用多个TX 和 RX,可将一个数据流拆分开来通过多个独立的天线系统进行收发,这种技术可以很好的提高空口带宽和信噪比。当TX段有多个个天线进行发送,而RX段也有多个天线进行接收时,即组成多天线的 MIMO SDM (Spatial Division Multiplexing)空分复用系统,如图4所示。空分系统,因为有多条流存在,各个数据流之间会有干扰现象,会造成信号质量下降,因此这种系统需要radio 部分的对多流的信号进行特别处理。采用MIMO技术后,系统典型空口速率会有显着提升,如图5所示。
