随着科学技术的进步,线性稳压器在各个领域的应用。线性稳压器的用处很大,可以使用在很多场合。现在,我们以LT3080芯片为例来介绍线性稳压器的新应用。
LT3080没有任何折衷地实现了高性。该器件具有1.2V至40V的宽输入电压能力,满负载时低压差电压仅为300mV。宽VIN和VOUT能力、严格的电压和负载调节、高纹波抑制、低噪声、稳定的10uA电流源基准、用陶瓷、铝或钽电容器可稳定、限流和热限制功能、外部器件数少和并联能力使该器件非常适用于现代多轨系统。
LT3080采用各种耐热增强型表面贴装兼容封装,包括扁平(0.75mm)8引线DFN(3mmx3mm)、8引线耐热增强型MSOP和简单易用的3引线SOT-223封装。这些封装在没有散热器的表面贴装应用中都能散出1W至2W的热量。此外,该器件还采用TO-220功率封装,以适合安装到散热器上,用于较高功耗的应用。
LT3080摒弃了电压基准,并采用一个基准电流来设定输出。如图1所示,由单个电阻来设定稳压器中的一个电压跟随器的输出。这使得热量能够在电路板上散播,从而免除了散热器。此外,输出晶体管的集电极是单独引出的,因而允许插入一个与集电极相串联的降压电阻。这将把IC稳压器产生的部分功耗移动至电路板上的一个电阻,从而进一步地增强散热效果,并免除了增设一个散热器的需要。表1罗列了该稳压器的基本规格。
图1LT3080的基本工作原理
图2示出了一对并联的稳压器。虽然图中仅示出了两个稳压器,但如需提供更高的输出电流,则可并联任何数目的稳压器。所有的稳压器均将其输入、其设定引脚和其输出连接在一起。插入了一小段与输出端相串联的PC走线以充当一个镇流电阻,10~15mΩ的电阻便足以对稳压器的输出进行镇流,并提供上佳的均流作用。输出电压以相同的方式进行调节,但是,如今的电流不是10μA,而是N×10μA。当并联两个稳压器时,对于每50kΩ的接地电阻,这将提供一个 1V的输出电压。
图2LT3080的并联运作
也可以把LT3080与固定输出稳压器相并联,以增加单个器件的输出电流。当单个器件未能提供足够的电流,或者由于系统变更的原因而需要进行简单的系统修改(以增大电源电流)时,这是很有用处的。
压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
图3增加一个固定稳压器的输出电流
同样,必需采用15~20mΩ的镇流电阻,以使两个IC共享电流。但是,由于固定输出稳压器LT1963-3.3并不具有一个“设定引脚”,我们必须提供一个用于连接LT3080的设定引脚的点。从固定稳压器的输出端引出的一个分压器可提供一个比固定输出低4mV左右的电压。如果没有该偏移,则 LT3080有可能供应电流,从而强制输出在轻负载或无负载条件下处于高电平状态。
在轻负载时,LT3080的设定引脚电平保持为负值。当固定稳压器和LT3080上的负载均增加时,镇流电阻两端的压降将缓慢地接通LT3080,这样就提供了输出电流的一部分。当镇流电阻为20mΩ且总输出电流为2A时,LT3080将供应大约75%~80%的输出电流。为了实现较为精密的输出电流匹配,必须增加镇流电阻。
