断路器主回路电阻超标是如今电力系统的一大难题,断路器作为电力系统的核心设备,在其中出现某一差错,都有可能影响电力系统的运行,因此,我们要引起高度重视。今天,我们就来讲讲断路器主回路电阻超标原因是什么,还有解决办法又是什么。
断路器作为电力系统中电能分配的调度器和系统的控制,也是整个电力系统的核心运行设备。并且在断路器主回路电阻运行过程中,可靠性能和稳定性能,与整个电力系统的供电形式,有着直接性的联系。同时,在实际运行过程中,应当对电能的分配、输电等形式,给予高度重视,并且采用导电的材料作为传输的媒介。在断路器主回路电阻超标分析的过程中,材料应具有一定的电阻值,从而形成一个良好的电磁环境。同时,在运行过程中,具有一定的复杂性,其消耗的功能也相对较大。在断路器触头、母线连接和安装的时候,由于安装的质量和水平性相对较低,其温度在较高的情况下,就会导致电力系统大面积瘫痪,甚至还会导致安全事故的发生。因此,在我国电力系统不断发展的过程中,电力行业应当对断路器主回路电阻超标的原因,给予高度重视,通过有效手段,对断路器主回路电阻超标进行全面处理,在最大程度上保证了断路器主回路电阻的安全、稳定的性能,保证了断路器主回路电阻的正常运行。
1、断路器主回路电阻超标原因分析
1.1 数据故障分析
在断路器主回路电阻设计过程中,应当根据系统的容量、额定电流、短路等进行计算,同时要对其计算的结果要进行校验,这样可以有效提升断路器主回路电阻运行过程中的稳定、安全等性能。但是,在实际运行的情况下,由于受到各种因素的影响,例如:生产制造、触头设计、安装调试、后期的维护等各方面原因,这会导致断路器主回路电阻超标现象的发生。并且,在断路器主回路电阻运行过程中,其温升过快是导致超标问题发生的主要原因。同时,在断路器主回路反复测试过程中,电阻超标现象也是常见的一种现象,同时断路器主回路之间的电阻值差异也相对较大,一般情况下其电阻值大约在97μΩ,严重影响了断路器主回路电阻的正常运行。
1.2 断路器主回路电阻的温度相应过高
(1)在断路器主回路电阻运行过程中,由于外界的符负荷性相对过大,在一定程度上就会造成断路器的操作次数相对过多,其动作运行的次数也相对过快,相关的零件就会发生一定程度上的松动,这往往导致断路器主回路电阻超标发生重要因素。
(2)在断路器主回路电阻运行过程中,由于其生产的质量相对较差,设计形式也存在着不足。另外,在断路器主回路电阻运行过程中,生产厂家的不同,所以质量都存在一定程度上的差异,这就会导致断路器主回路电阻的运行状态产生一定差异,最终导致断路器主回路电阻超标的原因发生。
2、断路器主回路电阻超标的处理形式
2.1 数据测试的处理形式
在我国调查的数据上显示,在断路器主回路电阻运行过程中,经常会发生断路器主回路电阻超标问题。在这样的背景下,相关的工作人员应当对其形式,进行全面检测和分析,对断路器主回路电阻内部的运行状态,进行全面控制和分析,这样在制定断路器主回路电阻超标的解决方案过程中,起到了重要的作用和意义。
其实,从表1中可以看出,#3、#4间隔线路侧断路器的B相、C相都会存在着一定的断路器主回路电阻超标的问题。因此,在对断路器主回路电阻超标处理过程中,工作人员要对断路器主回路电阻的运行状态进行全面控制和分析,对其数值进行全面计算。一般情况下,断路器主回路电阻的数值大约在151μΩ之内即可,一旦超过这个范围之内,就会产生断路器主回路电阻超标的现象。因此,在断路器主回路电阻运行过程中,应当对其数值进行测试,并且对断路器主回路电阻的运行状态,进行全面控制和分析,这样不H保证了断路器主回路电阻的正常运行,避免发生断路器主回路电阻超标的现象,也在最大程度上保证了断路器主回路电阻的安全、稳定、经济等性能,促进了我国电力行业的发展。
2.2 断路器主回路的处理形式
在断路器主回路电阻运行过程中,工作人员是应当对其运行的状态,进行全面研究和分析,这样可以有效对其故障的形式,进行初步判断。同时,在断路器主回路电阻运行过程中,工作人员应当对其各个部分的电阻回路,进行全面检查,对其连接件发生松动的现象,进行及时处理,避免断路器主回路电阻的运行性能有所降低,最终导致断路器主回路电阻发生超标的现象。另外,断路器主回路电阻运行过程中,工作人员应当对断路器主回路电阻的内部零件的质量,进行全面检查和分析,对于一些质量相对较差、不合格的零件,工作人员要进行及时更换,并且对断路器动、静的触头,进行全面处理工作。同时,在断路器主回路电阻检测过程中,工作人员可以利用SF6补气、微水、检漏等,对断路器主回路电阻的运行状态,进行全面测试,只要等到相关参数达到标准,才能开始正常工作。另外,在断路器主回路电阻运行过程中,工作人员应当对内部的运行性能进行检查,可以在最大程度上保持在平衡的状态上,这样对断路器主回路电阻超标的分解和出路,都相应的提供了便利条件,在此提升了断路器主回路电阻的安全、稳定的性能,保证了正常运行的状态。
