雷达多通道接收机要求各通道在输入同一信号时,输出信号幅度差控制在一定的范围内。多通道接收机会用一个可调环节来保证通道增益的一致性。某种雷达接收机通过调整机械电位器来调整放大器的增益,从而保证通道一致性。但是机械电位器不适用工作于舰载机的高湿热及震动条件下,所以本文讨论用数字电位器替代机械电位器的可行性及要求。
1 机械电位器与数字电位器优缺点
机械电位器是无源器件,阻值连续可调,连接使用方便。但有以下缺点:不容易从雷达接收机外部调节;抗震性能不好;端子有机械磨损,时间久了阻值会变化。生产过程中其调整次数有限;调整周期长;调整端子需要涂覆固定。工作于舰载机等高湿热、震动条件时,机械电位器环境适应性差问题突出。
数字电位器为采用集成电路工艺制成的三端可变电阻器件,具有以下优点:无滑片磨损;重复性好,密封性好,不易受污染,防潮湿,抗震动,抗冲击。生产时容易与单片机或计算机接口,可从分组件外自动调节。调整后的电阻值基本不受温度、湿度、压力等环境因素的影响,使用寿命长,能提高系统的可靠性。以上特性为其工艺本身所特有的优点,所以只要其电性能可以替代机械电位器,就可以提高电路的环境适应性。
2 现有机械电位器电路分析
为保证选用数字电位器后对目前电路兼容,先对现有机械电位器工作电路进行分析。
机械电位器应用于可调增益放大器的原理如图1所示。图1中V_ADJ是可调增益放大器的增益调整端,改变V_ADJ电压可调整通道的增益,R1为2 kΩ可调电阻,R2为固定电阻,调整R1的阻值间接改变了放大器的增益。实测的放大器V_ADJ电压与输出增益之间的关系如表1所示。
