模拟电路设计 > 详情
支持Kanal+的双SCART机顶盒方案
发布时间:2020-07-02 发布时间:
Kanal+允许VCR记录由STB和TV获取的音频和视频信号,无须改变TV、STB和VCR背板的SCART连接。这里介绍的Kanal+支持功能允许在不改变TV背板连接的条件下,VCR能够记录由TV获取的音频和视频信号。使用这种方案,TV把音频和视频信号发送回STB;待机模式下,STB再把这些信号发给VCR。
MAX9655视频SCART开关针对双SCART机顶盒的音频和视频开关电路设计,为工程师提供了一种新方案。MAX9655电流损耗为21mA(典型值)、45mA(最大值,确保规格),每个引脚具有±2kV ESD保护,支持下一代“绿色”设计并提供可靠的机顶盒方案
传统的机顶盒设计使用集成SCART开关或4通道、5通道视频滤波放大器。不过,无论集成方案还是分立方案都具有一定的优势和缺陷。集成SCART开关价格昂贵,但是设计简单,具有低功耗模式,占用较小的PCB面积,而且可以抑制音频咔嗒声和噼噗声。因此,集成SCART开关更适合高端机顶盒、个人录像机等应用。分立方案采用独立的视频滤波放大器,成本较低,适用于大批量生产的中、低端机顶盒,但其不具备集成SCART开关的某些优势。
MAX9655和MAX9656具有集成SCART设计的性能优势和分立方案低成本特点。即使与分立视频滤波器相比,MAX9655的成本也极具竞争优势。它具有集成SCART方案的绝大多数优势,如低功耗、较小的PCB面积、极少的外围元器件等。
SCART基本方案
图1展示了基本应用框图。MAX9655与简单的4053型模拟多路复用器一起使用,构成双SCART机顶盒的音频/视频切换电路,图2给出了相应的原理框图。
图1 利用MAX9655和4053构建的双SCART原理框图
图2 基本双SCART开关电路原理图
来自MPEG解码器和VCR SCART的CVBS和RGB信号通过交流耦合送入MAX9655的输入端。根据由软件控制的TV/VCR_SELECT引脚,MAX9655选择一组视频信号送入TV SCART。当TV/VCR_SELECT引脚为低电平时,选择MPEG解码器的CVBS和RGB输出,经过滤波和2V/V固定增益放大后,发送到TV SCART;当TV/VCR_SELECT控制引脚为高电平时,选择来自VCR SCART的CVBS和RGB信号,经过滤波放大,发送到TV SCART。
4053模拟多路复用器用于选择相应的音频信号。把MPEG解码器的音频输出与来自VCR SCART的音频信号连接到4053模拟多路复用器。当TV/VCR_SELECT控制引脚为低电平时,MPEG解码器的音频输出送至TV SCART;当该控制引脚为高电平时,来自VCR SCART的音频信号送入TV SCART。4053模拟多路复用器必须由适当的VCC供电,以便通过2VRMS的音频信号。在模拟开关前/后,输入音频信号需要偏置到适当电平,以无失真地通过音频信号的负电压部分。经过开关切换的音频信号送入TV SCART之前必须采用交流耦合。
MPEG解码器输出的CVBS和音频信号始终发送到VCR SCART,不处理来自TV SCART的CVBS和音频信号。图1的设计在基本双SCART机顶盒中很好地运行。MAX9655处理视频信号所需的切换、滤波和放大,4053模拟多路复用器则作为音频开关。4053 IC的1路模拟开关没有使用,可以用作其他功能,例如,切换第8和第16引脚的信号。当机顶盒进入或退出待机模式时,TV/VCR_SELECT控制引脚的状态将发生改变。
基于二极管或者MOS管的反向保护电路设计
