一是从晶体管本身想办法,减小其反向传输导纳yre的值。
二是从电路上设法消除晶体管的反向作用,使它单向化,具体方法有中和法与失配法。
中和法通过在晶体管的输出端与输入端之间引入一个附加的外部反馈电路(中和电路),来抵消晶体管内部参数yre的反馈作用。
用一个电容CN来抵消yre的虚部(反馈电容)的影响,就可达到中和的目的。
固定的中和电容CN只能在某一个频率点起到完全中和的作用,对其它频率只能有部分中和作用。中和电路的效果很有限。
失配法
信号源内阻不与晶体管输入阻抗匹配,晶体管输出端
负载阻抗不与本级晶体管的输出阻抗匹配。
原理:由于阻抗不匹配,输出电压减小,反馈到输入
电路的影响也随之减小。使增益下降,提高稳定性。
使Yi = yie,即使后项uf0ae0,则必须加大Yuf0a2L
晶体管实现单向比,只与管子本身参数有关,失配法
一般采用共发一共基级联放大.
中和法与失配法比较
中和法:
优点:简单,增益高
缺点:① 只能在一个频率上完全中和,不适合宽带
② 因为晶体管离散性大,实际调整麻烦,不适于
批量生产。
③ 采用中和对放大器由于温度等原因引起各种参
数变化没有改善效果。
失配法:
优点:①性能稳定,能改善各种参数变化的影响;
②频带宽,适合宽带放大,适于波段工作;
③生产过程中无需调整,适于大量生产。
缺点:增益低。
