0 引言
目前,PCI总线已成为新一代个人计算机的标准总线,它是一种高性能的32/64位地址数据复用总线,总线时钟频率0~33MHz,具有独立于处理器、高数据传速率、即插即用、低功耗、适应性强等特点。随着PCI总线的广泛应用,其接口的设计开发显得尤为重要。实现PCI总线接口一般采用CPLD或FPGA设计PCI接口,这种方法难度很大;另一种是采用专用的PCI接口电路,使设计开发者免除繁琐的时序分析,缩短开发周期,降低开发成本。PCI通用接口芯片对于PCI协议的良好支持,以及提供给设计者的良好接口都大大减少了设计者的工作量。现有的PCI接口芯片主要有AMCC公司的MACCS59XX系列和PLX公司的PLX系列。本文将对PLX公司的PCI9052总线目标接口芯片的功能及其在PCI板卡设计中的应用进行介绍。
1 PCI9052的功能与操作
1.1 PCI9052的简要介绍
PCI9052是PLX公司继PCI9050之后新推出的,可用于低成本适配器的总线目标接口芯片。PCI9Q52与PCI9050一样,可提供用于适配卡的小型高性能PCI总线目标(从属)接口,以使ISA适配器可以迅速、低成本地转换到PCI总线上。采用PCI9052可使适配卡上的I/O数据传送速度从ISA总线的8MHz提高到PCI的33MHz。
PCI9052能被编程去直接连接复用或非复用的8位、16位或32位局部总线。8位和16位模式也能容易地转换成ISA转PCI的设计。
PCI9052包含读和写FIFO,用来将32位宽33MHz的PCI总线与有可能总线宽度要窄或慢的局部总线的速度进行匹配。最大5个局部地址空间和4个片选被支持。
1.2 PCI9052的主要功能
支持低成本从属适配器:PCI9052支持符合PCI2.1版本协议的低成本从属适配器,此芯片也允许转换ISA适配器到PCI。
异步操作:PCI9052的局部总线与PCI总线的时钟相互独立运行,两总线的异步运行便于高、低速设备的兼容。局部总线的运行时钟频率范围为0~40MHz,TTL电平,PCI的运行时钟频率范围为0~33MHz。
支持突发操作:PCI9052支持从PCI总线到局部总线的猝发存储器映射空间的传送和I/O访问,PCI9052提供一个64字节的写FIFO和一个32字节的读FIFO,从而支持预取模式即突发操作。
中断产生器:可以由局部总线的二个中断信号LINTi1和LINTi2产生一个PCI中断信号INTA#。
串行EEPROM接口:PCI9052包含一个SEEPROM接口,用于存放PCI总线和局部总线的配置信息。
5个局域总线地址空间和4个片选:基址和地址范围可以由串行EEPROM或主机进行编程。
大/小边界的字节交换:PCI9052支持大和小边界字节顺序。在16位或8位局部总线操作时PCI9052也支持大边界字节通路方式重定向到当前字/字节通路。
总线驱动:所有地址、数据和控制信号都由PCI9052直接驱动,不用额外的驱动电路。
局部总线等待状态:插入LRDY#(局部准备好输入信号)握手信号能产生几个等待状态,PCI9052也有一个内部等待状态产生器(R/W地址到数据,R/W数据到数据,和R/W数据到地址)。
PCI锁定机制:主机可以通过锁定信号占有对PCI9052的唯一访问权。
ISA总线模式:PCI9052提供一个ISA逻辑接口,用户可直接使PCI总线和ISA总线相连,可以非常容易地将ISA设计转换到PCI。
