高级汽车图像传感器
OV10630是一款新型系统芯片传感器
,它可以将百万像素 1280 x 800 分辨率(包括 720p 高清视频)与业内最佳的彩色高动态范围 (HDR) 和低光照灵敏度技术相结合,不仅适合宽视场和多摄像头应用,同时还集成了用于汽车机器视觉应用的专用功能和输出格式。凭借其专利功能,OV10630 能够同时提供高质量的图像和出色的场景信息内容,是需要同步执行视觉和传感功能的汽车应用的理想之选。
1/2.7 英寸的 OV10630建构于 4.2 微米像素 OmniPixel3-HS 架构之上,具备 3.5V/勒秒的顶级低光照灵敏度,因而能够在任何环境下捕捉到细致入微的高清画质彩色图像。凭借拥有专利的 HDR 新概念和处理技术,这款新型汽车传感器
能够在最苛刻的光照条件下完美地重现场景,并获得黑白模式下 110dB 的动态范围,彩色模式下超过 100dB 的动态范围。OV10630 不仅能够精确地重现高对比度的场景,还能够应用自动动态范围控制来适应变化的光照和场景条件,从而在任何汽车环境下生成清晰、细致和低噪声的彩色图像。传感器
用来生成 HDR 图像的专利方法还能显着降低或消除多种典型的 HDR 图像传感器
、伪影,例如运动幻影和其它不利影响。
这款传感器的一个亮点就是它的多种特殊功能和输出格式,使得 OV10630 可以广泛应用于许多不同的汽车摄像头系统和其它应用。这些应用通常同时运行多个基于机器和视场的应用。利用这款传感器,多摄像头系统(最多可达 360 度视野)可以集成更多的功能,包括直角和全景视野以及行车路线偏差警告、物体检测和碰撞警告与回避等传感功能。
