水泥电阻器的判别方法
陶瓷绝缘功率型线绕电阻,常被人称作水泥电阻。它广泛应用于计算机,电视机,仪器,仪表,音响之中。
水泥电阻器采用电阻丝绕制,一般功率大,外形尺寸也较大。因此,从它的外形结合功率及型号可以很容易判别出来。功率上它分为2W,3W,5W,7W,8W,10W,15W,30W,20W,40W等规格。常见型号为RX27-1型,RX27-3型(3A,3B,3C),RX27-4(4V,4H)型,其外形如图1-1型。
水泥电阻器的功率,阻值范围与外形尺寸对应关系见表达1-1。
水泥电阻的阻值范围表:
水泥电阻采用工业高频电子陶瓷外壳,散热好,具有优良的绝缘性能,其绝缘电阻可达100MR,同时具有优良的阻燃,防爆性。电阻丝选用康铜,锰铜,镍铬等合金材料,有较好稳定性和过负载能力。电阻丝同焊脚引线之间,采用压接方式。在负载短路的情况下,可迅速在压接处熔断,对电路有保护功能。
水泥电阻具有多种外形和安装方式,可以直接安装在印制线路板上,也可以利用金属支架独立安装焊接。
在选用水泥电阻时,如在常温下工作,功率大小可用下式来决定:UXI=P;如在特殊环境下工作,电阻功率小应根据图所示曲线来和选择。倘若电阻功率较大或散热条件较差,宜选用引脚长的水泥电阻;也可利用金属支架把水泥电阻固定在合适的位置上,另用导线把水泥电阻连接到电路中。
