一、判断(10分)
1、雪崩击穿和齐纳击穿的物理过程是一样的。( )
2、集成稳压器78XX系列输出的是正向电压。( )
3、稳压稳压二极管中掺杂浓度较普通二极管高。( )
4、热击穿和电击穿过程都是可逆的。( )
5、对三极管电路进行直流分析时,可将三极管用H参数小信号模型替代。( )
6、乙类双电源互补对称功率放大电路中,正负电源轮流供电。( )
7、 结型场效应管外加的栅源电压应使栅源之间的PN结反偏,以保证场效应管的输入电阻很大。( )
8、某比例运算电路的输出始终只有半周波形,但器件是好的,这可能是运放的电源接法不正确引起的。( )
9、乙类双电源互补对称功率放大电路中,正负电源轮流供电。( )
10、各种滤波电路通带放大倍数的数值均可大于1。( )
二、选择题(20分)
1、关于三极管高频参数,下列说法中不准确的为( )。
A. B.
C. D.
2、理想集成运放具有以下特点:( )。
A.开环差模增益Aud=∞,差模输入电阻Rid=∞,输出电阻Ro=∞
B. 开环差模增益Aud=∞,差模输入电阻Rid=∞,输出电阻Ro=0
C. 开环差模增益Aud=0,差模输入电阻Rid=∞,输出电阻Ro=∞
D. 开环差模增益Aud=0,差模输入电阻Rid=∞,输出电阻Ro=0
3、某三极管的,则下列状态下三极管能正常工作的是( )。
A. B.
C. D.
4、已知变压器二次电压为V,负载电阻为RL,则桥式整流电路中二极管承受的反向峰值电压为( )。
A. B. C. D.
5、欲将正弦波电压叠加上一个直流量,应选用( )运算电路。
A. 比例 B. 加减 C. 积分 D. 微分
6、( )情况下,可以用H参数小信号模型分析放大电路。
A. 正弦小信号 B. 低频大信号 C. 低频小信号 D. 高频小信号
7、图示电路( )
A.等效为PNP管 B.等效为NPN管
C.为复合管,其等效类型不能确定 D.三极管连接错误,不能构成复合管
8、交越失真是( )
A.饱和失真 B.频率失真 C.线性失真 D.非线性失真
9、设计一个两级放大电路,要求电压放大倍数的数值大于10,输入电阻大于10MΩ,输出电阻小于100Ω,第一级和第二级应分别采用( )。
A. 共漏电路、共射电路 B. 共源电路、共集电路
C. 共基电路、共漏电路 D. 共源电路、共射电路
10、交流负反馈是指( )。
A.只存在于阻容耦合电路中的负反馈
B.交流通路中的负反馈
C.放大正弦波信号时才有的负反馈
D.变压器耦合电路中的负反馈
三、计算题。(每题10分,共20分)
1. 下图所示电路中,稳压管的稳定电压Uz = 12V,图中电压表流过的电流忽略不计,试求:
(1)当开关S闭合时,电压表V和电流表A1、A2的读数分别为多少?
(2)当开关S断开时,电压表V和电流表A1、A2的读数分别为多少?
2、 两级阻容耦合放大电路如图所示,设三极管V1、V2的参数相同,β=80,rbe=1.5kΩ,Q点合适,电容值足够大。试求、Ri和Ro。
四、简答题。(每题6分,共18分)
1、简述三极管放大的条件和原理。
2、变压器为什么不能使直流电变压?
3、在甲类、乙类和甲乙类放大电路中,放大管的导通角分别等于多少?它们中哪一类放大电路效率最高?
五、分析题。(每题10分,共20分)
1、 试分析图abc中二极管是导通还是截止,为什么?
2、测得某放大电路中BJT的三个电极A、B、C的对地电位分别为 VA=-9 V,VB=一6 V,Vc=6.2 V,试分析A、B、C中哪个是基极b、发射极e、集电极c,并说明此BJT是NPN管还是PNP管。
六、推导题。(12分)
4.5.4 电路如下图所示,设FET的互导为gm,rd很大;BJT的电流放大系数为β,
输人电阻力rbe。试说明T1 、T2各属什么组态,求电路的电压增益Av、输人电阻Ri;及输出电阻Ro的表达式。
