摘要:介绍了研华PCI-1721的主要特点,它具有最大更新速率为10 MHz的波形输出功能、自动校准功能和板卡ID等,是要求高速连续模拟量输出或实时波形输出应用的理想选择。给出正确的信号连接方式,在某模拟器的应用中讨论了使用PCI-1721产生虚拟信号的具体的较简易的一种方法。使用PT_FAOWaveFormStart配置模拟量输出通道等信息,使用模拟量输出函数(DRV_FAOWaveFormStart),通过DMA方式实现模拟量波形输出。
关键词:PCI-1721;虚拟信号;模拟器;波形输出
0 引言
研华PCI-1721是一款高性能的PCI模拟量输出卡,每个模拟量输出通道都带有一个12位的双缓冲器DAC。此输出卡具有许多强大的独特功能,比如最大更新速率为10 MHz的波形输出功能、自动校准功能和板卡ID等。PCI-1721是要求高速连续模拟量输出或实时波形输出应用的理想选择。
在某模拟器中大量使用到高速连续模拟量输出或实时波形输出,深入研究此板卡的模拟信号产生方法很有必要。
1 PCI-1721的主要特点
PCI~1721具有以下特点:
自动校准功能 通过使用校准程序可以提供自动校准功能。PCI-1721内建的校准电路对模拟量输出通道中的增益和偏移误差进行修正,无须调整外部设备和用户设置。
PCI总线数据传输 研华PCI-1721支持PCI总线DMA(Direct Memory Access)功能用于高速数据传输和无间隔的模拟量输出。通过设置PC的内存,PCI-1721可执行总线数据传输,而不需要CPU的干预,可使CPU去执行其他更重要的工作,比如数据分析和图形操作。这种功能允许用户全速使用所有的I/O功能且不丢失数据。
系统重启动后保持输出值 用户可以单独将4个通道的输出设为不同的范围:0~+5 V,0~+10 V,-5~+5 V,-10~+10 V,0~20 mA或4~20 mA,所有范围都可以通过软件进行选择。当系统热重启动(电源不关闭)时,根据跳线设置,PCI-1721能够保持上一次的模拟量输出设置或输出值,或者返回到默认配置。这种特有的功能能够避免在系统意外重启动过程中的误操作带来的危险。
板卡ID 研华PCI-1721带有一个DIP拨码开关,当计算机机箱中安装了多块PCI-1721板卡时,可使用此开关来定义每个板卡的ID。当用户使用多块PCI-1721板卡构建自己的系统时ID设置功能将极为有用。如果板卡的ID设置正确,用户就可以很方便地在硬件配置和软件编程过程中区分和访问每块板卡。
卡上FIFO(先入先出)存储器 研华PCI-1721卡上提供了FIFO(先入先出)存储器,可存储1K D/A转换值。
可编程定时器/计数器 通过使用卡上的可编程计数器/定时器,PCI-1721提供了可编程的定时器和计数器,用于为D/A变换提供触发脉冲。定时器/计数器芯片为82C54,含有3个16位10 MHz时钟。其中有一个计数器作为事件计数器,用来对输入通道的事件进行计数。另外两个计数器级连在一起,用作脉冲触发的32位定时器。
波形模拟量输出 研华PCI-1721提供4路模拟量输出通道。它们均可产生连续的波形输出,对一个模拟量输出通道可产生每秒10 ms的数据输出,用户也可以对波形数据存储在卡上的FIFO中,这样可以产生循环的波形输出。PCI-1721卡上的FIFO可以存储2~1 024个波形采样。
2 信号连接
在数据采集应用中,为了达到准确测量并防止损坏应用系统,正确的信号连接是非常重要的。要正确连接模拟信号的输出连接,首先要了解它的管脚。PCI-1721有一个68芯I/O接口。
