模拟电路设计 > 详情
有源双调谐电路--可扩大通带宽度
发布时间:2020-07-07 发布时间:
电路的功能
带通滤波器为了获得锐衰减特性而采用较大的Q值。当需要缩小通事宽度,只取某种程度的频带和衰减度时,则可采用双调谐电路
电路工作原理
该电路是把两个多重反馈带通滤波器进行级联,为了使特性有一定的平坦部分,使两级谐振频率产生若干偏离,偏离多少取决于Q值和平坦部分的要求,Q值增大时,如两级谐振频率FO1、FO2不靠近,特性的平坦度就会恶化。
参数设计与“由一个OP放大器构成的多重反馈式带通滤波器”基本相同,高FO=1KHZ,Q=5,如果C1=C2=0.01UF,RO则为15.92K,所以R1=RO.Q.AO=78.6K(AO=1),R2=R2/[2Q-(AO/2Q)]=1.6K,R3=2R.Q=159K。为了微调谐振频率,R2采用1.5K+200欧(VR)的形式。如两级的谐振频率偏离较大,合成的特性就会发生变化,通带的增益也会下降,所以AO不取1,而要把下降部分考虑在内,取〉1。此外,还必须改变与谐振频率有关的R2和R5的阻值。
可控硅控制电路大全图解
