假如要为手持终端、便携式设备以及距离插座数英里之遥的固定设备供电,是否还有比电池更好的解决方案呢?
这一问题的答案始终取决于应用技术的发展。但是,从环境中提取未利用能源的能源采集技术,正日益成为各种应用领域中有力的竞争方案。在过去几年里,能源采集技术已走出实验室,来到设计工程师的工作台。在短期内,虽然能源采集技术还不会完全替代所有应用领域的电池,但它已显现出众多优势,比如:传感器可无需更换电池或维护持续数年运行、低能耗、绿色环保,以及能为最终用户带来长期的低成本效益。
几十年来,在世界能源构成中,凭借风能与太阳能发电厂进行的大规模能源采集虽然所占份额较小,但一直处于增长态势。2007年,全球光伏市场规模约为12亿美元,逆变器出货数量不足50万台。现在,从振动、温差、光及其他环境能源获取毫瓦级电能的微型采集器也正在走向商业应用。几毫瓦虽然微不足道,但非常适用于德州仪器(TI)等IC公司所开发的超低功耗技术产品。图1给出了大规模能源采集与微型能源采集之间的差异。
图 1:大规模与微型能源采集技术的比较。
能源采集以多种方式开辟了工程领域的新前景。此外,能源采集还要求工程师从能源角度出发修正自己的思维,特别是在能量管理设计的策略方面。虽然我们尚不能认为能源采集技术改写了电路设计中实现最佳能源效率的规则,但对众多工程师而言,很多最佳的实践操作都与直觉相反。
应用基本因素:市场
广义上讲,采集的能源包括各种能源,比如动能(风、波、重力、振动等)、电磁能(光伏、电磁波等)、热能(太阳热能、地热、温度变化、燃烧等)、原子能(原子核能、放射性衰变等)或生物能(生物燃料、生物质能等)。
由于能源采集技术广泛而多样化,因而很少会有人试图估计整个市场的规模有多大,而且还有很多应用没有被发现。目前,人们对微型能源采集技术市场的考察一般倾向于该技术明确可替代电池的细分市场。
根据市场调研公司Darnell Group的统计数据,到2012年将有2亿个能源采集器与薄膜电池投入使用。汽车、家庭、工业、医疗、军事以及航天等领域的能源采集应用市场将从2008年的1,350万套增长到2013年的1.641亿套。
要求远程节点自动运行数年的无线传感器网络成为首要的目标应用。根据其位置的不同,这些传感器节点可从光、振动或其他来源采集能量。比如,钟表、计算器以及蓝牙耳机等都是光伏电池应用的潜在领域。此外,精工公司的Kinetic牌手表采用了将运动能转换为电能的技术;Freeplay公司的EyeMax宽频无线电广播产品采用振动能为无线电系统供电。
从体热采集能量是最具吸引力的技术之一,精工公司的Thermic牌手表就是采用这种方案。可统计从简单的脉搏频率到ECG波等关键数据的新一代生物计量传感器,甚至有可能以体热作为能源。
转换技术只是整个系统的一部分。典型的能源采集系统包括众多组件,比如薄膜电池中的暂存器、大量复杂的能源管理电路、模拟转换器以及超低功耗微处理器(MCU)。一个非常重要的设计目标是将电源电路与应用电路相匹配,以实现最佳总体性能。只要设计人员确信采集技术将支持这种产品,就能开发出相关应用。
应用基本因素:能源的获得
研究的初始阶段,必须估算能量的可获得性。图2给出了四种环境下微型能源采集可提供的每单元能量的大约数据。
图2:四种环境下的 能源采集估算。
下一步将*估可行系统 (viable system) 所能采集的能量。
由于采用大型太阳能电池板,太阳能光伏收集是一种高效率的收集技术。每100平方毫米光伏电池平均可产生大约1mW的电能。一般能源效率约为10%,容量比(平均产生的电能对太阳持续照射时将产生电能的比率)约为15%~20%。
市场上出售的动能收集系统可产生毫瓦级的电能。能量很有可能通过一个振荡体(振动)而产生,但由压电电池或弹性体收集的静电能也属于动能范围。桥梁等建筑物以及众多工业与汽车结构可产生振动能。基本动能收集技术包括:(1)一个弹簧上的物体;(2)将线性运动转换为旋转运动的设备;(3)压电电池。第(1)与第(2)项技术的优势是,电压不取决于电源本身,而取决于转换设计。静电转换可产生高达 1,000V或更高的电压。
热电收集技术利用了赛贝克(Seebeck)效应,即在两个金属或半导体之间存在温差的情况下而产生电压。热电发电机(TEG)由热并联与电串联的热电堆构成。最新型TEG在匹配负载下可产生0.7V输出电压,工程师在设计超低功耗应用时通常采用该电压。所产生的电能取决于TEG的大小、环境温度以及(当从人体收集热能时的)新陈代谢活动水平。
根据比利时研究机构IMEC公司的研究,在22℃时,手表型TEG在正常活动中可产生平均0.2~0.3mW的有用电能。一般情况下,一个TEG可持续为一个电池或超级电容器充电,但需要高级电源管理来优化性能。
上述三种主流微能量采集来源都有几个共同之处。他们都通常产生不稳定电压,而并非目前电子电路仍广泛使用的3.3V稳定电压。此外,这三种技术提供的都是间断电源,甚至有时根本就不能提供电源。因此,设计工程师需要使用电源转换器与混合能源系统来解决这些问题。
电源管理
电源管理才是真正值得探讨的问题。重要的边界条件是,目前所讨论的大多数微型采集器能源技术所产生的输入电压均小于0.5V。这么小的输出电压很难启动电源转换器的电路。此外,二次损耗会对转换效率产生影响。
在大多数情况下(并非所有情况下),不可使用我们熟悉的线性稳压器拓扑结构,因为线性稳压器只能使电压降低,而是更适合采用开关稳压器。通过切断输入信号,开关稳压器可以控制其幅度和频率。此外,开关拓扑结构只消耗很少的电能。但从另一方面讲,开关稳压器会使信号频谱发生改变,并导致频率干扰。由于需要滤波器对输出进行控制,采用这种方案会导致成本的上升。
对工程设计人员来说,能量采集技术实现的设计环境与以往有很大不同。在传统的电源管理应用中,最节能的方法是采用高输入电压来启动,以便在小电流和低电能消耗的条件下完成转换。
然而,能量采集应用中输入电压一般比较低,因此设计工程师所面临的环境恰恰相反。在输入电压较低的情况下,若目标输出电源能确定,则要求电源管理电路在较大电流下运行。大电流导致电源转换器的尺寸增大,从而更难提高系统效率。
在输入电压不稳定且较低的情况下,实现低成本和低能耗滤波的基本方法有几种。当然,选择哪种方法需要权衡利弊。比如,采用较大的开关可以减少电阻损耗,但更大的开关会要求更大的启动电流,该开关可能无法提供。此外,通过降低开关频率可以提高效率,但这要求采用较大的滤波器。
设计人员应记住的最重要一点是,对于仅能产生几毫瓦功率的系统来说,管理电源所消耗的电能可能等于甚至大于系统所产生的电能。通常,像给MOSFET 栅极电容充电这样简单的任务就可能消耗大量的电能。
在上述这些情况下,可以考虑使用电流源栅极充电,而不是电压源栅极充电。使用电流源栅极充电的结果是,电路将变得更加复杂,但电能损耗和电路泄漏将得到更好的控制。
