1.数模转换器(DAC)
又称数模转换器、DA转换器或DAC。其输入信号为数字信号,输出信号为连续的模拟信号。
以基准电压为标准,产生与数字输入字相等的模拟输出值。N 位DAC 提供2N 型模拟输出值。
四开关DAC模块与外部电阻网络:“Quad Switch” DAC Building Block with External Thin Film Resistor Network
2.DAC-80 12位DAC的发展史
3.DAC 架构(电压输出型)
基本构建模块包括基准电压源、电阻网络、SW和放大器。
有一种DAC 是“电流输出型”,而不是电压输出型。许多DAC利用反相运算放大器将电流转换成电压,一部分极高速电流输出型DAC使用下图所示的连接。
4.“乘法”DAC
“乘法”DAC可以接受零至满量程的交流信号作为基准输入。输入频率为10~100kHz(商用),~1MHz(视频高速应用等)。
5.DAC 类型
按分辨率:有8、12、14、16位产品可用;
按输入接口:串行接口和并行接口;
按封装:单通道、双通道、四通道、八通道、16通道、32通道;
按输出波形:电压输出和电流输出(高速DAC);
按基准电压:有些使用内部基准电压,有些必须提供外部基准电压;
按电源电压:有双电源型和单电源型。
