模拟电路设计 > 详情
用LM4865的桥接功放
发布时间:2020-07-02 发布时间:
LM4865功放IC组成的带DC音量控制的750mW桥接负载音频放大器电路如下图所示。LM4865采用8脚SO封装和8脚微型SMD封装(括号内数字为SMD封装引脚号),电源电压VDD=2.7~5.5V,静态工作电流IDD=4mA(典型值)。
LM4865内含两个放大器A1和A2,其中A1的输出连接A2的输入,二者产生量值相同但相位差为180°的输出信号,从而可以驱动连接于V01和V02两个输出端之间的桥接扬声器。与单端放大器比较,差分桥式输出在相同条件下产生的输出功率(P0=4VDD2 /2л2RL )是单端放大器的4倍,并且无需耦合电容。
在LM4865的V01脚与地之间通过电容C0连接耳机。只要施加于IC脚HP-Sense上的电压超过4V的门限,放大器A2被关断,扬声器无声。当耳机没有插入耳机插座时,脚HP-Sense上的电压由R1和R2组成的电阻分压器设定,使LM4865在桥接负载模式下操作。当耳机插头插入插座之后,A2被关断。因此,耳机起开关作用。
基于CC2640的无线拓展连接电路设计
