电路的功能
记录仪内含有增益放大器时,若选定最大输入电压以后再选定灵敏度,则可有效地使用记录低的纵轴。和机组装在一起的记录仪一般有固定量程,例如1V全量程记录仪,当输入电压很小时,要在记录仪外增加具有适当放大倍数的直流放大器。假设灵敏度为100MM/V,其量程为100MV/CM,所以放大2倍,可选用50MV/CM量程,放大4倍,选用25MV/CM,放大5倍,选用20MV/CM,放大10倍,选用10MV/CM。
电路工作原理
为了提高输入电阻,选用FET输入OP放大器进行正相连接,用旋钮开关切换反馈电路的分压电阻。因为放大倍数是分压比的例数。若反馈端的电阻R3为10K,对地电阻R可用R=R3/(A-1A)算出。A=1时对地电阻无限大,A=2时为10K,A=4时为3.33K,A=5时为2.5K,A=10时为1.11K,因为有些阻值不是电阻标准值,所以可选用与这些阻值最接近的E系列电阻,再串联可变电阻,来确定准确的放大倍数。
应用注意事项
电路放大倍数随本电路的选用除外还可以自由选取,然后确定R4~R7的值。若以逻辑电平选定放大倍数,可用4咱输入模拟开关取代原开关。
