概述
ADP1974是一款恒定频率、电压模式、同步、脉冲宽度调制(PWM)控制器,用于DC-DC双向应用。ADP1974旨在与外部高电压场效应晶体管(FET)半桥驱动器和外部控制器件(如AD8450/AD8451)一起用于电池测试、化成和调理应用。该器件可在电池充电模式下作为降压转换器使用,并在放电模式下作为升压转换器使用,以便循环利用输入总线上的电能。
ADP1974高电压VIN电源引脚最高可耐受60V工作电压,并且降低了额外的系统电源电压需求。ADP1974集成诸如精密使能、带可编程相移的内部和外部同步控制、可编程最大占空比,死区控制以及峰值打嗝限流保护等功能。其它保护特性包括用于限制启动时输入浪涌电流的软启动、精密使能和热关断(TSD)。ADP1974还提供COMP引脚,可从外部控制PWM占空比;集成的FAULT引脚则可禁用DH和DL输出。这些功能与AD8450/AD8451模拟前端(AFE)误差放大器兼容。
ADP1974采用16引脚TSSOP封装,与ADP1972引脚兼容。
典型应用电路
图1
热工作范围
超过结温限值可致ADP1974损坏。工作结温最高温度(TJMAX)优先于工作环境最高温度(TAMAX)。监控环境温度并不能保证结温(TJ)处于额定温度限值内。
在功耗高、印刷电路板(PCB)热阻差的应用中,可能需要降低最大环境温度。在功耗适中、PCB热阻较低的应用中,当结温处于额定限值以内时,最大环境温度可以超过最大限值。
器件的结温(TJ)取决于环境温度(TA)、器件的功耗(PD)和封装的结至环境热阻(θJA)。利用下式根据环境温度(TA)和功耗(PD)计算最高结温(TJ):
TJ=TA+(PD×θJA)
引脚配置和功能描述
图2.引脚配置
引脚功能描述
典型性能参数
除非另有说明,VIN=VEN=VFAULT=24V,VMODE=VCL=VSS=VCOMP=0V,TA=25°C。
