模拟电路设计 > 详情
用TDA1553CQ制作功放心得体会
发布时间:2020-07-01 发布时间:
邮购一批拆机功放集成块用于电子制作,为检验块的好坏,先制作了带插座的电路,逐个实验功放块。把TDA1553co装机,输入信号后,整机电流大于2.5A,功放块过热,声音失真,喇叭中有严重的低频自激声,但是声道1的喇叭中发出的信号声音尽管失真,但要比声道2的大很多。
当换遍所有的TDA1553CQ(共30只),竟无一只好的。若不接信号,用手干扰每个输入端,喇叭中都能传出“嘟嘟”的干扰噪声,实验中不小心把声道2的输入信号断开了,声道1的喇叭中立即传出响亮的歌声,工作电流不足300.mA;单独接声道2,故障再现。换一块TDA1553CQ结果仍如此。难道是声道2的耦合电容不良?拆下一量,竟有50kΩ的漏电阻(500型表,R×10kQ档),由于是新的聚丙烯电容,并且用于低电压场合,估计没有问题,没有测量就直接上机,换一个好的电容,故障排除。由于大音量时整机电流不足500mA,所以,一定要养成元件上机前必须先测量的好习惯。
信号源取自CD机的耳机插孔,没有输出耦合电容,信号源的内阻很小,由于功放的输入电容漏电,从而使TDA1553CQ的输入电阻大大减小,产生低频自激。实测,+12V供电时,正常时喇叭两端直流电位为零;自激时,喇叭两端竟有5v的电位差。
一些实验过TDA系列集成功放块,测试输入端的直流电压时,很容易引起低频自激,整机电流大增,功放过热,保护电路完善的功放将关闭输出,无保护功能的,功放块将持续过热,很容易炸块,有一些功放块,测量时间过长还容易烧喇叭。如TDA1517(增益20dB)和TDA1553CQ/Q(26dB),只能用50V以上的档位(500型表)测输入端的电压;而TDA1519A(40dB)和TDA1557Q(46dB),只能用250V以上的量程测量。
对于功放块来说,一般的用万用表测电阻即可判断好坏。用万用表测量电源对地,电源对输出,输出对地(如有必要,还可测输入对电源,输入对输出,输入对地)的正、反向电阻有明显差别,并且两个声道对称(对于BTL功放,每个声道的两个输出对其他端予的电阻应该绝对对称,否则,输出将产生严重失真),该功放块一般就是好的。笔者正是用此法判断了100多块功放块,基本上没有误判的。
TDA1553Q/co的电源电压范围+6V~+18V,推荐14.4V,当RL=4Q,供电为14.4V,失真THD=10%时,输出22WX2,增益26dB,(12)脚对地接4.7μF电容时,开机防冲击延时0.5s,TDA1557Q的性能参数,应用电路与TDA1553Q/CQ相同。不过耦合电容为270uF,增益为46dB,(12)脚若不接电容,改用两只1N4148正向串联,负极接地,可改善低频失真,不过听不出两种接法的音质差别。
可控硅控制电路大全图解
