电巢学堂
详情
1045365
用SG3525A和IR2110构成的高频逆变主电路图
发布时间:
2020-07-01
发布时间:
标签:
模拟电路
ADI
德州仪器
模拟芯片
高频逆变主电路如图4所示,逆变高压电路由全桥驱动组成。功率开关Q1~Q4采用IGBT模块。逆变主电路把直流电压V1转换为20kHz的高频矩形波交流电压送到高频高压变压器T1,经升压整流滤波后提供给负载供电。电路通过控制PWM1和PWM2的占空比,来得到脉宽可调的矩形波交流电压。VF为高压采样端反馈到控制系统的电压。
分享至
发布时间:
2020-07-01
发布时间:
上一篇:用RTO型熔断器座改成烙铁架
下一篇:用于LED驱动器的改进型CMOS误差放大器的设计
相关推荐
更多
多核DSP兼具ASIC和FPGA特性概述
RFID的医疗废物管理解决方案…
一.系统背景医疗垃圾属于危险废弃品.含有大量有害病原体.有毒有害的化学污染物及放射性污染物等有害物质.因而具有极大的危险性.卫生部颁布的医疗废物管理条例.已明确规定.医疗垃圾必须封闭储存.定点存放…
如何区分和选用晶体三极管和场效应管…
晶体三极管简称三极管.和场效应管一样.具有放大作用和开关特性的.是电子设备中的核心器件之一.应用十分广泛.三极管和场效应管虽然特性.外形相同.但是工作原理却大不一样.普通三极管是电流控制器件.二场效应…
重新解读:一文看懂什么是高速电路…
究竟什么是高速电路呢?在过去的低速时代.电平跳变时信号上升时间较长.通常有几个ns.器件间的互连线不至于影响电路的功能.没必要关心信号完整性问题.但在今天的高速时代.随着IC输出开关速度的提高.很多都在皮…
低功耗非低功耗三极管一键开关机电路图…
先上一个低功耗的一键开关机电路.这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电.原理很简单:利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性和电容的电流积累特性.刚上电时Q6和Q10的发射结均被10K电阻短路所以Q…
抽头式电感器提高离线降压转换器的性能…
简单的降压转换器对于低功率电源非常有用.且性价比高.适用于输入至输出隔离非必需的应用.而在离线主电源中.由于转换器输出电压较低.输入至输出电压差过高.增加了降压转换器中的峰值-平均电流比.导致电源元件…
一种适用于SSL产品的LED控制电路设计…
1.适用范围本方法适用于基于LED的控制电路和散热器的SSL产品.适用于灯具形式(包含光源装置)以及集成的LED灯.即这些设备只需要AC或DC电源即可运行,不适用于需要外部运行电路或外部散热器的SSL产品.如LED芯片.…
由LM386构成的3W简易OCL功放电路设计…
该电路是使用低功耗集成功率放大器LM386构成的OCL功放电路.电路结构简单.容易调试.非常适于自制.电路工作原理:图中IC1和IC2是两片集成功放LM386.接成OCL电路.C1起到电源滤波及退耦作用.C3为输入耦合电容.R1…
