灯管预热和中断定时器电路图
灯管预热和中断定时器电路图
在ML4835中设计的灯管起动状况执行电路,目的是让灯管的寿命尽量长久,同时在灯管正常输出条件期间让镇流器发热最低。图中的电路能控制灯管的起动过程:灯丝的预热和灯管输出的中断。
Cx的充电电流是(IR(SET)/4),它经Rx放电。当功率增大时,Cx上的电压复原到0?7V(VBE)。Cx上电压升到4?75V的时间,则是灯丝预热的时间。在预热期间振荡器的充电电流ICHG=2.5/RSET。这将产生预热灯丝的高频信号,但不会产生足够的电压来点亮灯管,也不会产生有效的发光电流。
在阴极预热之后,倒相器的频率降到fSTART,它产生的高电压值点亮了灯管。如果当灯管已点亮时,没有检测到灯管电流,那么在Cx经Rx放电到1?25V门限电平之前,Cx的充电电流被阻断,并且倒相器也被阻止工作。在这种状态下关断倒相器,就能在灯管未能放电发光或者脱离管座时,防止倒相器引起过热。典型应用时选用高阻值Rx,可使这一时间设置得相当长。
