-200mA测试电流的同位导体通断测试,测试开路电压为4至24V
-50-100-250-500-1000V直流电压的绝缘电阻测试
测试A,AC和选择型的RCD的动作时间和动作电流
-在RCD上游测试接触电压和对地回路阻抗
-P-P,P-N回路阻抗和预算短路电流
-配合IMP57测量回路阻抗精度高达0.1mOhm(可选配件)
-故障回路阻抗和预算故障电流
-15mA测试电流进行回路阻抗测试并预算短路电流
(该功能可在额定动作电流30mA或更大的RCD下游进行测试而不触动RCD动作)
-相序测试
HT2019兆欧表,漏电断路器测试仪标准配件:
-蕉形电线3条,锷鱼夹3个,测试棒1支(UNIVERSALKIT)
-1线3蕊电线插头(C2033)
-手提袋(BORSA2000)
-英文说明书
-ISO9001校准证书
可选配件
-电脑软件和感光串联线(EUROLINK2000)
-高精度回路阻抗测试仪(IMP57)
应用标准CEmark
16thEdition
IEC61557EN61326EN61008EN61009EN61010-1
EN61010-0321.电力规格说明通断测试模式测量范围(W)分辨力(W)准确度
AUTO,R+,R-0,01–19,990,01±(2%rdg+2dgt)
20,0–99,90,1
R+TIMER,R-TIMER0,01–9,990,01±(2%rdg+2dgt)
测试电流>200mADC至16W
40mADC16W至99,9W
开路测试电压9V
绝缘电阻测试电压(W)测量范围(MW)分辨力(W)准确度
500,01–19,990,01±(2%rdg+2dgt)
20,0–49,90,1
50,0–99,90,1±(5%rdg+2dgt)
1000,01–19,990,01±(2%rdg+2dgt)
20,0–99,90,1
100,0–199,90,1±(5%rdg+2dgt)
2500,01–19,990,01±(2%rdg+2dgt)
20,0–199,90,1
200-2491
250-4991±(5%rdg+2dgt)
5000,01–19,990,01±(2%rdg+2dgt)
20,0–199,90,1
200-4991
500-9991±(5%rdg+2dgt)
10000,01–19,990,01±(2%rdg+2dgt)
20,0–199,90,1
200-9991
1000-19991±(5%rdg+2dgt)
自动选择测量范围
开路电压额定测试电压–0%+10%
短路电路3,0mA-500V
2,0mA-50V,100V,250V,1000V
额定测试电流2,17mA-500V/230kW
1mA–1kWxVnom(¹500V)
当测量到高于30V电压时,仪器停止测量
RCD测试RCD类型AC,A
对地电压(100¸265)V
额定动作电流(IDN)10mA,30mA,100mA,300mA,500mA
测试频率50Hz±0,5Hz
接触电压
测量范围(V)分辨力(V)准确度
0–2UtLim0,1-0%,+(10%rdg+2dgt)
限制电压(UL):25V至50V
动作时间(tDN)
测量范围(ms)分辨力(ms)准确度
½IDN,IDN0¸999
2IDN0¸200普通型
0¸250选择型
5IDNRCD(*)0¸50普通型
0¸160选择型1±(2%rdg+2dgt)
(*)手动X5和自动模式不可以适用在500mAA型的RCD
RCD中测量接地电阻
测量范围(W)分辨力(W)准确度
1-19991W±(5%rdg+2dgt)
测试电流0,5IDNofRCD(在RCD进行“Ut”模式时)
A和AC型RCD的动作电流IDN£10mA的RCD
RCD类型测量范围IDN(mA)分辨力(mA)准确度IDN
AC(0,5¸1,4)IDN0,1IDN-0%,+10%IDN
A(0,5¸2,4)IDN
IDN>10mA的RCD
A(0,5¸2)IDN
AC电压电力系统测量范围分辨力(v)准确度
单相电力系统0-2651±(2%rdg+2dgt)
2相或3相电力系统0-460±(5%rdg+2dgt)
频率测量范围(Hz)分辨力(Hz)准确度
15,3–99,90,1±(0,1%rdg+1dgt)
回路阻抗(相-相或相-零)测试模式测量范围(W)分辨力(W)*准确度
相-相或相-零0,03–19,990,01±(5%rdg+2dgt)
20,0–199,90,1
峰值测试电流100V3,17A测试持续时间:80ms
230V6,64A测试持续时间:40ms
400V11,5A测试持续时间:40ms
电流测量的准确度±10%ImaxPk
测试电压VPN100V¸265V50Hz+0,5Hz
VPP100V¸460V50Hz+0,5Hz
故障回路阻抗(LOOPZS/IK)Measuringrange(W)Resolution(W)*Accuracy
0,03¸19,99
20,0¸199,9
200¸19990,01
0,1
1±(5%rdg+2dgt)
230V6,64A测试持续时间:0ms
电流测量准确度±10%ImaxPk
测试频率VPE100V¸265V50Hz+0,5Hz
接地电阻测量(Ra15mA)Range(W)Resolution(W)Accuracy
1¸19991±(5%rdg+2dgt)
测试电流15mA
2.综合参数
显示
LCD65x65mm
记忆体
350个测试
连接
RS232光电接口
环境参数
基准温度23°±5°C
工作温度-10°C÷50°C
相对湿度80%
储存温度-20÷60°C
储存温度80%
电源供应
电池类型6个1,5V–LR6–AA–AM3–MN1500
电池寿命40小时待机或500次通断测试或250次绝缘500V/500kW的测试或1000次回路阻抗、RCD和相序测试
尺寸
222x162x57mm
重量
approx900g
参考标准
安全标准EN61010-1+A2(1997)
测试标准IEC61557
绝缘等级2级
污染水平2
过电压保护CATIII460V~P-N-E/265V对地
