AD9286是一款8位单芯片采样模数转换器(ADC),支持交错工作模式,专门针对低成本、低功耗和易用性进行了优化。各ADC的转换速率高达500 MSPS,动态性能卓越。
AD9286采用单个采样时钟,通过片内时钟分频器,使两个ADC内核实现时钟交错(每个内核的工作频率为时钟频率的一半),从而达到额定值500 MSPS。利用SPI,用户可以地调整各ADC采样沿的时序,尽可能降低镜像杂散能量。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电及编码时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准源器件即可实现很多应用都。数字输出兼容LVDS。
AD9286采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为?40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
集成式8位500 MSPS ADC
1.8 V单电源供电,提供LVDS输出。
省电选项通过引脚可编程设置进行控制。
特性
●1.8 V单电源供电
●信噪比(SNR):49.3 dBFS(200 MHz输入,500 MSPS)
●无杂散动态范围(SFDR):65 dBc(200 MHz输入,500 MSPS)
●低功耗:315 mW(500 MSPS)
●片内交错时钟
●片内基准电压源和采样保持
●各通道1.2 V峰峰值模拟输入范围
●差分输入、500 MHz带宽
●LVDS兼容数字输出
●片内基准电压源和采样保持电路
●微分非线性(DNL)误差:±0.2 LSB
AD9286功能框图
应用
●电池供电仪表
●手持式示波器
●低成本数字示波器
●OTS:光纤视频
