目前5G通信天线所使用的技术中,Massive MIMO毫无疑问是亮点技术,国内设备商在这个技术点做了非常多的技术储备和市场应用方案。5G的峰值速率与传统4G时代20 MHz带宽下的150 Mb/s的峰值速率相比,频谱效率提升了5倍之多。但是从实验验证到技术成熟,再到大规模商用还有很多的问题要解决。
FDD上下行信道的互易性问题
首先,大规模 MIMO天线需要解决如何快速、准确的捕捉不同终端的信号,如何将用户的信道信息反馈至每一个天线,以及如何降低用于捕捉终端反馈信号的功耗问题。
传统的方式是终端监控基站下发的导频信号,然后估计信道信息再反馈给基站,但这种方法在大规模天线技术中变得不再适用。因为5G基站天线增多,终端向基站反馈信息会消耗大量的上行链路资源,不仅影响了网络质量还增加了时延,这是5G技术所不能接受的。
目前使用较多的技术方案是基于 TDD(时分双工)的上、下行信道的对称性,利用终端向基站发送导频信号,基站监测上行链路,并基于信道对称性推断下行链路信息,从而快速、准确地调整天线状态。此技术可以在用户移动速度小于500km/h,保持与用户间的高质量通信。
但是, FDD技术的互易特性不好(互易性为在单一激励的情形下,激励端与响应端交换位置时,响应不因这种互换而有所改变的特性),如何解决 FDD的互易性是需要重点克服的问题之一。
大规模MIMO天线波束赋形的算法问题
大规模天线波束赋形的算法比较复杂,当连接数成倍增加时,导致硬件不能及时完成实时计算,最终导致时延增加。而时延增加将导致实时响应要求高的业务无法进行、用户快速移动中的通信需求无法满足。算法的复杂度问题和多用户连接时的资源调度问题,是现在亟需解决的问题。
大规模天线OTA测试问题
无论是5G基站还是兼容5G的移动设备,都可以拥有数百个无限电信道并同时进行扫描和处理,这让天线的测试变得越来越复杂。对于终端测试而言,5G毫米波的测试不能再使用传统的连线测试,只能采用 OTA(空中下载技术测试)测试方法,而基于高频通信的 OTA测试方法及测试设备还在试验发展当中。
信道建模及高频天线选址问题
天线振子数量的大幅增加,势必带来天线尺寸的增大。而要解决这一问题,就要使用高频通信来降低天线尺寸。众所周知,天线的尺寸由组成天线的半波振子决定,波长与频率成反比,因此提高通信频率可以降低天线振子的大小。大规模阵列式天线增加了天线振子数量,缩小了天线尺寸,传统以平面波为传播基础进行的信道建模将不再适用,必须考虑使用多平面或者曲面建模。
但高频通信又要解决毫米波技术的相关问题,同时高频天线的安装涉及到基站选址问题,公众担心高频辐射拒绝基站就近小区安装,这也是要解决的问题。
大规模MIMO天线的功耗问题
5G基站的部署不管是皮基站还是大规模MIMO系统基站都面临功耗大、设备尺寸和重量大、部署成本高等问题。比如过去的小基站只需要满足单频段即可,而5G的皮基站则需要支持三到四个频段,大规模 MIMO系统也将从普通8 T8 R(8个发射器,8个接收器)扩展为64 T64 R或128 T128 R系统,天线尺寸、重量和功耗都可能成倍增长,功耗与安装成本问题也是规模部署需要解决的问题。
结语
在5G高频通信中,大规模天线技术对提高通信速率、频谱利用率、降低时延方面都有着突出的作用,对实现5G通信也起着至关重要的作用。虽然目前技术还未完全成熟,理论到市场还有一段路要走,但随着相关技术研究的不断深入,这些问题有望得到一一解决,早日为5G商用铺平道路。
