这是一个用D触发器组成的音频信号发生器,电路原理图见图4-108-1所示。在电源接通后的瞬间,Q1端(第1脚)输出为高电平,该高电平通过RP2向C2充电,当C2端电压上升到复位电平时,Q1端变为低电平,C2通过二极管VD2向Q1端放电。此时QI输出端(第2脚)变为高电平,该高电平通过RP1向C1充电。当C1端电压上升到置位电平时,触发器翻转,Q1变为高电平,QI变为低电平,Q1端的高电平向C2充电,C1通过二极管VD1向变为低电平的QI端放电,如此不断循环,在Q1和QI端交替出现高、低电平,形成振荡。因此该电路是一个无稳态的振荡器。Q1端的振荡信号通过电阻R1加到三极管V1的基极,经过V1放大后推动扬声器BP发出响亮的音频声。
