该项目的目标是创建一个价格合理的电子盲文系统,并使这项技术可供所有人使用。 经过初步评估后,很明显,个性角色的设计必须满足一些最低要求:
- 必须使用已经商业化的部件
- 应尽可能减少零件数量
- 定制部件必须易于原型化,易于扩展(注塑成型)
- 必须不需要电源来保持引脚的状态
经过几次迭代,设计了一个带有磁性保持系统的电子盲文字符,该系统具有非常少的部件数量,易于重现或扩展生产!
此图显示了项目的开发,从开始到现在的开发状态。
该项目背后的主要思想非常简单:对于每个引脚,一个线圈可以移动一些非常小的磁铁从圆柱体的一端移动;在每一端,两个小块的铁磁材料将销钉保持在适当位置。采用这种设计,不需要电源来保持引脚的状态。
该项目已成功测试了引脚机制,并构建了一些字符模块。当然,该项目仍在进行中,最终的尺寸和性能可以大大优化。
现在,这个发展已分阶段进行。
1、在第一个版本中,将开发一个适合制造商的、与面包板兼容的盲文字符。将开发一个Arduino演示屏蔽来测试系统并展示项目。
2、当字符系统足够精细时,将设计一个“LinePCB”,并以模块化方式容纳8-10个字符。然后将设计一个“PagePCB”,可容纳6-8条线路。
3、最后,将开发一个完整的盲文可刷新屏幕,它可用于像盲文平板电脑这样的独立设备,或并入现有设备中。
它是如何工作的?
根据目前的设计,字符模块上的每个“点”由2个3D打印部件(主体和磁铁支架),2个M2螺母,2个磁铁和0.1mm漆包线组成。控制PCB也可以固定物体。这种设计使用的零件数量非常少,并且已经投入使用已有的零件,例如M2钢螺母,这种设计使每个角色的成本非常低。
(不确定)成本分析
对于大约数百个产品而言,单个引脚的成本估计约为或低于0.85欧元。它包括螺母,2个注塑件(磁铁支架和主体),磁铁和线圈。
因此,单个角色的成本约为每个角色5/6欧元,中小型制作。
整行10个字符的成本约为120欧元,包括60欧元的字符和60欧元的pcb,其中大部分是由于目前使用的TB6612非常昂贵。
一个假想的设备有8条线路,一个控制板,传感器,电池和外壳,中等/小型生产的总成本应低于1000欧元,最终零售价可能达到2000欧元......这还不错与今天的商业产品相比!
