模拟电子 > 模拟电路设计 > 详情
PFC控制电路IR1150S应用图解
发布时间:2020-11-04 发布时间:
1、输入RC阻尼,用于吸收输入高频干扰信号;
2、开机防浪涌输入电流电阻;
3、输入共模干扰滤除电感;
4、输出升电压电感,该电路为一应用广泛的输出升电压有源功率因数校正电路;
5、输出启动二极管,当电路输出还没有达到正常输出电压时,交流输入市电整流输出直流电压通过这只二极管为负载供电,一旦电路正常工作,输出电压达到正常,这只二极管关断,不工作;
6、功率因数校正电流取样电阻,通过电路的控制作用,使交流输入电流波形为和交流输入市电电压同频同相的正弦波,达到功率因数校正作用;
7、功率因数校正功率开关管Q1的RD驱动电路,在驱动信号使Q1导通时,二极管D7不工作,当Q1关断时,Q1的输入电容通过D7的导通,使Q1的输入电容通过R10和R9回路加快放电,从而使Q1顺利进入下一个开关工作周期;
8、IC的RC补偿回路,使IC稳定工作;
9、输出升电压功率开关管;
10、RC吸收回路,用于降低输出升电压二极管上的功耗;
11、D3为输出升电压二极管;
12、输出电压取样电阻分压电路,输出电压取样电压送回IC的第6引脚做输出电压反馈,使输出电压稳定;
13、输出过电压保护电压取样电阻分压电路,一旦电路出现输出过电压故障,电路保护关断输出;
14、输出滤波电容,一只容量大的电容和一只容量小的电容并联,容量大的电容器起输出电压滤波作用,稳定输出电压,容量小的电容用于滤除高频干扰,一般大容量电解电容的高频特性不好,容量小的电容用于改善大容量电解电容的高频滤波特性;
15、PFC校正输入滤波电容,用于滤除输入高频干扰,容量不宜过大,否则会影响功率因数校正的效果;
16、输出泄放电阻,一旦输出负载开路,用于泄放掉输出滤波电容上的电荷。
四步学好模拟电路
