这是一个烦躁不安的微调器,它使用视觉的持久性效果,这是一种光学幻觉,通过它多个离散图像融合为人脑中的单个图像。
使用在LabVIEW中编程的PC应用程序或免费使用的智能手机BLE应用程序,可以通过低功耗蓝牙链接更改文本或图形。
最重要的特征之一是,由于采用了创新的跟踪角度跟踪解决方案,因此显示的图形不依赖于旋转速度。这意味着在更高和更低的旋转速度下(例如,当握住手中的烦躁不安的人放慢速度时),所显示的图形都感觉相同。
这也是市场上各种POV设备(POV时钟等)之间的主要区别之一,POV设备必须具有恒定的旋转速度才能正确显示图像。
市场上其他POV设备之间的区别
还值得注意的是,所有组件均选择了尽可能低的能耗,以延长电池寿命
技术说明
它使用增强的Microchip PIC 16F1619微控制器作为内核。MCU具有内置的Angular Timer外设,该外设使用全极霍尔传感器DRV5033和一个磁体来跟踪当前旋转角度。
使用总共32个LED,16个绿色和16个红色发光二极管(标称电流2mA)显示图形。二极管由两个以菊花链形式连接的16通道恒流移位寄存器驱动器TLC59282驱动。
为了远程访问设备,有一个蓝牙低功耗模块RN4871,该模块通过UART接口与微控制器通信。可以从个人计算机或智能手机访问该设备。
通过使用电容式触摸按钮打开设备,该按钮嵌入在印刷电路板上的阻焊层下方。电容式IC PCF8883的输出被馈送到或逻辑门BU4S71G2。或门的另一个输入是来自MCU的信号。或门的输出连接到降压转换器TPS62745的Enable引脚。通过使用此设置,仅使用一个触摸按钮就可以打开/关闭设备的电源。
电容按钮还可以用于在不同的操作模式之间进行切换,例如仅在需要时才打开蓝牙无线电以节省能源。
降压转换器TPS62745将电池的6V标称电压转换为稳定的3.3V。之所以选择此转换器,是因为它在轻负载下具有高效率,低静态电流,采用4.7uH微型线圈工作,并且具有集成的输入电压开关,可以用它以最小的电流消耗来测量电池容量,并且输出电压是用户可以通过四个输入而不是反馈电阻进行选择(减少BOM)。闲置5分钟后,设备会自动进入睡眠状态。睡眠中的电流消耗小于7uA。
电池位于背面:
跟踪旋转角度
旋转角度是通过“硬件”而不是软件来跟踪的,这意味着CPU有更多时间来处理其他任务,为此,使用了内置在二手微控制器PIC 16F1619中的Angular Timer外设。
角度计时器的输入是霍尔传感器DRV5033的信号。霍尔传感器每次经过磁铁时都会产生一个脉冲。霍尔传感器位于设备的旋转部分,而磁体位于用户握住设备的静态部分。由于只使用一个磁体,这意味着霍尔传感器将产生一个脉冲,每360°重复一次。
同时,角度计时器每转会产生180个脉冲,其中每个脉冲代表2度旋转。选择180个脉冲,而不是360°,因为发现2°是打印字符两列之间的理想距离。
角度计时器会自动处理所有计算,并且如果两个传感器脉冲之间的时间因转速变化而变化,则会自动调整。
磁体和霍尔传感器的位置如下图所示。
远程访问
我想要一种动态更改显示文本的方法,而不仅仅是硬编码到代码中。选择BLE是因为它消耗的能量非常小,并且所用芯片RN4871的尺寸仅为9 x 11.5 mm。
通过BT链接,可以更改显示的文本及其颜色-红色或绿色。还可以监控电池电量,以了解何时该更换电池。
该设备可以通过在LabVIEW图形编程环境中编程的计算机应用程序控制,也可以使用免费的智能手机BLE应用程序进行控制,该应用程序可以直接写入所连接设备的选定BLE特性。
为了将信息从PC /智能手机发送到设备,我使用了一项服务,该服务具有三个特征,每个特征均由一个手柄标识。
PC应用
在左上角,有用于启动National Instruments BLE服务器应用程序的控件。这是NI的命令行应用程序,可在计算机上的BLE模块和LabVIEW之间建立桥梁。它使用HTTP协议进行通信。使用该应用程序的原因是LabVIEW仅本地支持Bluetooth Classic,而没有BLE。
成功连接后,右侧将显示已连接设备的MAC地址,并且该部分不再变灰。在那里,我们可以设置运动图形及其颜色,或者只是发送一些图案以在设备不旋转时打开或关闭LED,我已将其用于测试目的。
字形
使用免费提供的软件“ The Dot Factory”生成了英文字母字体,但在将其上传到微控制器之前,需要进行一些修改。
原因是PCB布局“不按顺序排列”,这意味着LED驱动器的输出0可能未连接至PCB上的LED 0,OUT 1未连接至LED 1,而是连接至LED15,例如等等…
另一个原因是该软件只允许生成2x8bit字体,但该设备的每种颜色都有16个LED,因此我需要16bit高字体。
因此,需要制作一个软件,该软件将移动几位以补偿PCB布局并将它们组合为一个16位值。
因此,我在LabVIEW中开发了一个单独的应用程序,将“点工厂”中生成的字体作为输入,并对其进行转换以适应该项目的需求。由于红色和绿色LED PCB布局不同,因此需要使用两种字体。绿色字体的输出如下图所示。
编程夹具
在图片上,您可以看到我用来对设备进行编程的编程夹具。
因为在每次编程之后,都需要拿起设备并旋转它以查看更改,所以我不想使用标准编程标头或只焊接编程线。
我使用的Pogo引脚内部有一个小的弹簧,因此非常紧密地适合PCB上的通孔。
通过使用此设置,可以非常快速地对微控制器进行编程,而不必担心对电线或将这些电线拆焊后残留的焊料的编程。
结论
总而言之,我想指出的是,通过使用Angul Timer外设,成功地实现了一个不依赖于旋转速度的POV设备,因此在较高和较低速度下显示的图形的质量都保持不变。
通过精心设计,我设法实现了一种低能耗解决方案,可以延长电池寿命。
至于这个项目的弊端,我想指出,无法为用过的电池充电,因此需要不时更换电池。本地商店的无名电池每天可使用约1个月。
用途:
例如,该设备可用于各种促销目的,或用作电工或物理课程的教学辅助工具。
它也可以用作治疗辅助手段,以提高患有注意力缺陷多动障碍(ADHD)或平静焦虑症状的患者的注意力。
Altium Designer的3D输出
