该光电控制器以 555 时基集成电路为核心,控制方式比较简单,使用可靠、寿命长,是一种价格低、体积小、便于自制的光电控制开关电路。可用于工业生产和家用电器等的控制。
电路工作原理如图所示。
无光照射时,光敏电阻 RG 的阻值很大(1MΩ以上),555 时基集成电路的 2 脚 、6 脚电压约为电源电压的 1/2(6V),3 脚输出低电平,KA线圈无电,继电器释放。当有光线照射到光敏电阻 RG 上时,RG 阻值会大幅下降(小于 10KΩ), 555 的 2 脚、6脚电压降到电源电压的 1/3(4V)以下,3 脚输出高电平,KA 线圈得电,继电器吸合,即使光照消失,KA 仍保持吸合状态。其后,如再有光线照射到光敏电阻 RG 上,则电容 C1 储存的电压通过 RG 加到 555 的 6 脚,使 6 脚的电压大于电源电压的 2/3(8V), 3 脚输出低电平,KA 线圈失电,继电器释放,电路恢复到原始状态。光敏电阻 RG 每受光照射一次,电路的开关状态就转换一次。
在元器件选择及调试上,IC 用 NE555 集成电路, RG 应选用亮电阻值≤10KΩ;暗电阻值≥1MΩ的光敏电阻,其他元件无特殊要求,各元件参数见电路图。该电路安装完后装入一小塑料盒内,将光敏电阻 RG 外露,不需要调试就可正常工作。
