LC电路是一种种由电容器和电感器按照一定的方式进行连接的一种功能单元。学习该类电路时,我们应首先认识和了解该类电路的结构形式,接下来再结合具体的电路单元弄清楚其电路特点和功能。最后,根据其结构特点,在实际电子产品电路中分析和理解整个电子产品电路。
由电容和电感组成的串联或并联电路中,感抗和容抗相等时,电路成为谐振状态,该电路称为LC谐振电路。LC谐振电路又可分为LC串联谐振电路和LC并联谐振电路两种。
(1)LC串联谐振电路
在串联谐振电路中,当信号接近特定的频率时,电路中电流达到最大,电感L和电容C上的电压也达到最大,这个频率称为谐振频率。
当输入信号经过LC串联电路时,根据电感和电容的特性,信号频率越高电感的阻抗越大,而电容的阻抗则越小,阻抗大则对信号的衰减大,频率较高的信号通过电感会衰减很大,而直流信号则无法通过电容器。当输入信号的频率等于LC谐振的频率时,LC串联电路的阻抗最小。此频率的信号很容易通过电容器和电感器输出。此时LC串联谐振电路起到选频的作用。
(2)LC并联谐振电路
在并联谐振电路中,如果线圈上的电流与电容上的电流相等,则电路就达到了井联谐振状态。并联谐振电路中电波的负载很大,不能认为是短路状态,电路中的信号能量也是全部消耗在电阻上。电路中,除了LC并联部分以外,其他部分的阻抗变化几乎对能量消耗没有影响。因此这种电路的稳定性好,比串联谐振电路应用的更多。
当输入信号经过LC谐振电路时,同样根据电感器通直流隔交流,电容器通交流隔直流的特性,交流信号可以从电路的电容器通过,而直流信号则通过电感器到达输出端。由于LC回路在谐振频率f处阻抗最大,信号既无法通过电容器,也无法通过电感器而被阻止。
下表为并联谐振电路和串联谐振电路的特性。
