这是一个对称方波的自激多谐振荡器。电路原理图如下图所示。由于电路是对称形式,其产生的振荡波形占空比为1:1,输出波形为方波,故称之为对称方波振荡器。
在电路中,IC1A的输出端(第3脚)经过定时电容C2耦合到IC1B的输入端(第5脚),同样IC2B的输出端(第脚)经过电容C1耦合到IC1A的输入端 (第2脚)。IC1A和IC1B虽然是与非门,但由于4011的第1脚和第6脚均接在高 电平上,因此可以等效为非门。这样两个非门通过电容C1、C2互相耦合形成了 正反馈闭环电路,两组定时电路R3、C1和R4、C2产生延时正反馈信号,去控 制振荡器非门周期性的开通和关闭。
在电路中,振荡频率主要取决于定时元件的参数,当R3=r4=r,C1=C2=C时,则振荡频率的估算公式是:
振荡电路的周期约为:
