光线检测器可以简单由LDR与方波生成器连接而成。而本项目中,我们的方波生成器将以555定时器来实现非稳态多谐振荡器。该电路的主要基于LDR的工作原理,在深入了解LDR电路之前,我们需要知道LDR的基础。以下图片是几种不同的LDR。
什么是LDR?
LDR由半导体材料制成,并激活了它们的光敏特性。组成材料有很多种,但最为流行的就是硫化镉(CdS)。这些LDR或者说是光敏电阻的工作原理基于“光电导性”。该特性就是当LDR的表面有光线时,其电导率就会增加,换句话说LDR的阻值就会减小。而这一电阻减小的特性基于其表面的半导体材料。
以下即光线检测电路,555定时器被配置为自由运行状态(非稳态),这样当光线强度低于某个特定值时会生成方波。
所需元器件
- +5 ~ +10V电源
- 555定时器
- 100kΩ电阻
- 22kΩ电阻
- 10kΩ电阻
- 1MΩ的滑动变阻器(电位计)
- 104(100nF)电容
- 2N3906三极管
- LDR
- 扬声器(25Ω,0.5W)
电路图
上图及光线检测报警器的电路图。稍微观察一下我们可以看出该电路与非稳态多谐振荡器类似,这是因为该电路只改动了一处。那就是RESET引脚(引脚4)。在普通的非稳态振荡器中,该引脚与+5V相连,但考虑到我们要在光线缺失的情况下生成方波脉冲,我们不会将其直接与+5V相连。其RESET引脚上的电阻网络提供了一个虚拟地,所以可以不断重置IC,方波输出也会在有光线的情况下停止。
这里的三极管则用来驱动扬声器,因为直接由555定时器来驱动并不是一个好主意。此处的扬声器也可以换成LED,从而创造一个根据光线产生反应的输出。这样哪怕陷入黑暗后,我们也有一个备用光。
这里的三极管并非需要强制使用PNP,可以替换为NPN,但引脚连接需要做出相应的调整。
工作原理
在进一步解释前,电路首先要处于开启状态,且在有光条件下蜂鸣器不会响。该状态可以调整1MΩ的滑动变阻器来实现。然后我们来看电路中的分压网络,一端为1MΩ和100kΩ的电阻,一端为LDR,RESET引脚连接到两者之间。我们可以调整滑动变阻器让其有足够的阻值,并在分压网络的上端造成全部电平的压降(+5V)。这就让分压器的中点成了虚拟地(RESET引脚)。考虑到555定时器的RESET引脚为低电平触发,所以定时器会持续处于重置模式,也就不会产生方波。从这我们可以得出,当有光线的情况下,555定时器为重置状态且没有输出。
当LDR陷入黑暗后,LDR的阻值会急剧增加,于是会改变分压网络的比例。出现这种情况后,分压网络节点的电位会从0V升到2V(左右)。这段电平改变会使555定时器脱离重置模式。一旦脱离重置模式后,定时器就会开始生成方波。
方波导入PNP三极管后驱动扬声器,并生成报警信号。
常见错误
调整滑动变阻器后扬声器还在响
原因和解决办法:
1.LDR可能阻值过大,使得RESET引脚上仍有不小电位。改成将100kΩ的电阻与1MΩ的滑动变阻器串联。
2.查看RESET引脚(引脚4)是不是不小心与+5V的电源线相连了。
哪怕在黑暗情况下也扬声器也没有响声
原因和解决办法:LDR可能并没有产生在RESET引脚上产生足够电位。将一个滑动变阻器与LDR相连,并调整滑动变阻器到出现响声为止。
三极管发热
解决办法:在三极管的基极放一个100Ω的电阻。
