元器件正朝着高速低耗小体积高抗干扰性的方向发展,这一发展趋势对印刷电路板的设计提出了很多新要求。
PCB设计是电子产品设计的重要阶段,当电原理图已经设计好后,根据结构要求,按照功能划分确定采用几块功能板,并确定每块功能板PCB外型尺寸、安装方式,还必须同时考虑调试、维修的方便性,以及屏蔽、散热、EMI性能等因素。
需要工程人员确定布局布线方案,确定关键电路和信号线和布线方法细节,以及应该遵从的布线原则。
PCB设计过程的几个阶段都必须进行检查、分析和修改。整个布线完成后,再经过全面规则检查,才能拿去加工。
一、引言
长期以来,设计人员往往将精力花在对程序、电原理、参数冗余等方面的核查上,却极少将精力花在对PCB设计的审核方面,而往往正是由于PCB设计缺陷,导致大量的产品性能问题。
PCB设计原则涉及到许多方方面面,包括各项基本原则、抗干扰、电磁兼容、安全防护,等等。对于这些方面,特别在高频电路(尤其在微波级高频电路)方面,相关理念的缺乏,往往导致整个研发项目的失败。
许多人还停留在“将电原理用导体连接起来发挥预定作用”基础上,甚至认为“PCB设计属于结构、工艺和提高生产效率等方面的考虑范畴”。
许多工程师也没有充分认识到该环节在产品设计中,应是整个设计工作的特别重点,而错误地将精力花费在选择高性能的元器件,结果是成本大幅上升,性能的提高却微乎其微。
二、高速PCB设计
在产品工程中,PCB的设计占据非常重要的位置,尤其在高频电设计中。
有一些普遍的规则,这些规则将作为普遍指导方针来对待。将高频电路之PCB的设计原则与技巧应用于设计之中,则可以大幅提高设计成功率。
(一)高速电路PCB的布线设计原则
1.使逻辑扇出最小化,最好只带一个负载。
2.在高速信号线的输出与接收端之间尽可能避免使用通孔,避免引脚图形的十字交叉。尤其是时钟信号线,需要特别注意。
3.上下相邻两层信号线应该互相垂直,避免拐直角弯。
4.并联端接负载电阻应尽可能靠近接收端。
5.为保证最小反射,所有的开路线(或没有端接匹配的线)长度必须满足下式:
Lopen——开长路线度(inches)
trise——信号上升时间(ns)
tpd——线的传播延迟(0.188ns/in——按带线特性)。
几种高速逻辑电路上升时间典型值:
6.当开路线长度超过上式要求的值时,应使用串联阻尼电阻器,串联端接电阻应该尽可能地接到输出端的引脚上。
7.保证模拟电路和数字电路分开,AGND和DGND必须通过一个电感或磁珠连接在一起,并尽可能在接近A/D转换器的位置。
8.保证电源的充分去耦。
9.最好使用表面安装电阻和电容。
(二)旁路和去耦
1.选择去耦电容之前,先计算滤除高频电流所需的谐振频率要求。
2.大于自谐频率,电容器将变成电感性,从而失去去耦电容作用。应该注意,有些逻辑电路具有比常用去耦电容自身谐振频率更高的频谱能量。
3.容器器自身具有的谐振频率,称之为自谐频率。如果希望滤除的高频
4.要根据电路所含的RF能量、开关电路的上升时间,以及特别关注的频率范围计算所需的电容值,不要用猜测或是根据以前的一贯用法使用。
5.计算地和电源平面的谐振频率。以此二平面构筑的去耦电容能够取得最大效益。
6.对高速元件及蕴涵丰富RF带宽能量的区域,应该使用多种电容并联,以去除大频宽的RF能量。也要注意:当在高频,大电容变为电感性时,小电容还保持电容性,于某一特殊频率将会组成LC谐振电路,造成无限大阻抗,因而完全失去旁路作用,若有此情况发生,使用单一电容会更为有效。
7.在电路板所有电源输入连接器边,及上升时间快于3ns之元件的电源脚,设置并联电容。
8.在PCB电源输入端及扳子的对角方向处,应该使用足够大容量的电容器,保证电路切换状态时产生的电流变化。对其他电路的去耦电容也应有同样考虑,工作电流越大,所需的电容量就越大。以减小电压和电流的脉动,提高系统的稳定性。因此,去耦电容肩负去耦和续流的双重作用。
9.如果使用了太多的去耦电容,当开机时会从电源吸收大量电流,因此,在电源输出端应该放一群大电容来提供大电流量。
(三)阻抗变换与匹配
1.在低频电路中,匹配的概念是相当重要的(使负载阻抗与激励源内阻共轭相等)。在高频电路中,信号线终端的匹配更为重要:
一方面要求ZL=Zc,保证沿线无驻波;另一方面,为获得最大功率,要求信号线输入端与激励源相接时应共轭匹配。因此,匹配对微波电路的工作性能产生直接影响。可见:
若终端不匹配,信号线上会产生反射和驻波,导致负载功率下降(高功率驻波还会在波腹点产生打火现象)。
由于反射波的存在,将对激励源产生不良影响,导致工作频率和输出功率稳定性下降。
然而,实际中给定的负载阻抗与信号线特性阻抗不一定相同,信号线与激励源阻抗也不一定共轭,因而必须了解及应用阻抗匹配技术。
2.λ/4阻抗变换器
当信号线长L=λ/4,即βL=π/2时,可得
Zin=Zc2/ZL
上式表明,经λ/4PCB传输线变换后,其阻抗将发生显著变化。可以知道:当ZL不匹配时,可利用对PCB传输线的再构造来达到匹配目的。对于两段特性阻抗分别为Z'c、Z"c的PCB传输线,可通过的PCB传输线连接以达到使Z'c与Z"c匹配的目的。
需注意的是:λ/4阻抗变换器匹配两段阻抗不同的PCB传输线后的工作频率很窄。
3.单分支短路线匹配
可采用在PCB传输线适当位置并接经过适当构造之短路线的形式改变PCB传输线阻抗而达到匹配目的。
(四)PCB分层
高频电路往往集成度较高,布线密度大。
采用多层板,既是布线所必须的也是降低干扰的有效手段,合理选择层数能大幅度降低印板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,能更好地实现就近接地,能有效地降低寄生电感,能有效缩短信号的传输长度,能大幅度地降低信号间的交叉干扰等等……
所有这些都对高频电路的可靠工作有利,有资料显示同种材料时四层板要比双面板的噪声低20dB,但是板层数越高,制造工艺越复杂、成本越高。
(五)电源隔离与地线分割
不同功能或者不同要求的电路布线,常常需要进行电源隔离和地线分割。
如模拟电路与数字电路、弱信号电路与强信号电路、敏感电路(PLL、低抖动触发等)与其它电路等,互相之间应该尽量减小干扰,电路才能达到预期指标要求。
基本要求:
1.不同区域的电源层或地层应该在电源入口处接在一起,通常为树型结构或手指形结构,不同功能电路的地线分割方法,分割缝隙和板子边缘不得小于2mm。
2.不同种类电源区域和地区域不能互相交叉
3.壕沟与桥。由于地平面的分区分割,常常会造成各功能电路之间的信号传输返回回路的不连续,为了保证信号、电源以及地的连接,除了采用变压器隔离(不能传输直流信号)、光耦合器隔离(难于传送高频)之外,常用桥接方式。“桥”实际上是壕沟上的一个缺口,且仅有一处而已,信号线、电源及接地都由此处越过壕沟如图所示。当使用这种方法时,如果是多点接地系统(所有高速设计都是)最好将桥的两边都接到机壳地。
三、结论
在产品工程中,PCB的设计占据非常重要的位置,尤其在高频电设计中尤其重要,同样的原理设计,同样的元器件,不同的人制作出来的PCB就具有不同的结果。
有很多原理上行得通的东西在工程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了,因此说做一块PCB板不难,但要做好一块PCB板却不是一件容易的事情。
