在智能家居中,除了传统的电路设计外,通常工程师都在追求更具创新意义的电子产品,下面这个电路是通过触摸方式启动,各个LED依次快速点亮, 然后逐渐减速,最终只有1只LED点亮,且位置随机。电路原理图如下图所示。
当人手指接触到触摸端时,手指作为有电阻的导体,使电源正极通过手 指、R1,加到VI的基极,VI导通,IC1的第1、2脚为低电平,第3脚呈现高 电平。IC1及外围的R3、C4等组成振荡器开始工作,并从第10脚输出脉冲信 号,加载在1C2的第14脚CP端,驱动IC2的Q0〜Q9依次输出为高电平,对应 的LED1〜LED9依次点亮发光,并且不断循环。在VI导通的同时,C1两端电 压呈现“上正下负”,C1被迅速充满电。
当手指离开触摸端后,VI截止,但由于C1充满电荷,因此继续维持IC1输 出脉冲。但随着ci通过R2持续放电,cr两端的电压逐渐降低,IC1的第1、2脚 的电压逐渐上升,直至达到翻转电平,1C1第3脚输出低电平,IC1B和IC1C停止 振荡,IC2最终将停留在某个输出端上,这个端口的LED将点亮,其他均熄灭。
