对于某些电子仪器和电气设备,对见六电源的频率有着一定的要求,电源频率高于或低于 50Hz,都会影响设备的正常工作,甚至造成仪器和设备的损坏。因此,对于此类设备需要装设电源频率检测装置,当电源频率超出要求的偏差范围时,该装置能够打出警示或自动切断电源,以确保设备的安全。
电源频率检测器电路图如图下图所示。
电路中,CD4013 中的第一触发器 IC-1 组成一个双稳态触发器,用来对输入的电源信号整形和二分频。由它的 Q1 端输出的分频信号作为开光管 VT1 的开关控制信号。第二触发器 IC-2 的 R3、R4、R5 及 C3 组成频率检测电路,当电源频率超出规定范围时,频率检测电路输出检测信号使 VT2 导通,切断电源。当双稳态触发器输出脉冲的下降沿使 VT1 截止时 ,电容 C3 通过 R3、R4、R5 进行充电,如果电源频率较低,电容充电时间将延长,C3 上端的电压将会升高,通过 R5 与 R7 分压后会使 VT2 导通,继电器吸和,它的常闭触点将电源断开。在电源频率正常时,由于开关管 VT1 关断的时间小于电容 C3 的充电时间常数,C3上端的充电电压达不到 VT2 的导通电压,被控设备将正常工作。
在元器件的选择上,元器件无特殊要求,可按图上标示选择。另外,该电路的元件型号及数值已在图中标出,组装后无须调试即可使用。
