个人局域网 (PAN) 的真正部署阶段尚未到来。 我们正处于新一代可穿戴计算机、传感器和外设的爆发点,这将使我们与机器的缠结进入一个新的水平。
传统上,一个 PAN 会与一个无线语音链路关联,如与无线耳机的蓝牙连接。 尽管这是一个有用的本地机器到机器 (M2M) 个人链路,但远未达到低功耗 RF 近场技术 PAN 所能提供的实际潜力。
本文将探讨我们有哪些选择来通过我们的“个人电磁泡泡”产生和收发数据。 文中将讨论各种应用中使用的低功耗级别和信号类型,范围覆盖可穿戴设备或简单的“深嵌”传感器,到较复杂的高清视频和用于实时 3D 手势识别的图像处理。
我们将讨论现今有哪些标准的芯片级解决方案,如 IRDA、无线 USB、蓝牙、Z-Wave、ZigBee 和 Wi-Fi,并从带宽的角度深入研究,以确定预期可以看到的实际、可使用的吞吐量。 同时我们还会讨论对于不同功能哪些标准更好。 本文件所引用的所有零件、规格书、指南和开发工具均可以在 Digi-Key 网站找到。
并非都是 RF
无线链路一般会使我们联想到无线电概念,但并非所有无线链路都是基于 RF 的。 有些视线、近程和低带宽通信可以用 IR(红外线)来取代。 例如,用于设备或医疗程序遥控的两件式力反馈手套。 此时,象 ROHM RPM973-H11E2A 这样的 IRDA 模块做得更好(图 1)。 这种收发器是超薄、自足式的,能够以光学链路提供高达 4 Mbits/s 的速度,且不会受任何来源的环境射频噪声干扰。 它同时具有适合恶劣条件的坚固结构。
尽管光学技术有其独到之处,但到目前为止,新兴 PAN 应用中用得最广泛的通信技术还是 RF。 有趣的是,对较近程的低速链路,可以使用低成本的窄带 AM、FM、ASK、FSK、载波开/载波关和 PSK 类型的 RF。 计算机鼠标有 1,200 bit/s 的数据速度就可以工作地很好。
Murata TR3000 使用 433.92 MHz 的载波和 ASK 或 OOK 调制,支持高达 115.2 Kbaud 的数据速率。 它的工作电压为 2.7 到 3.7 V,接收数据时电流只需 3.8 mA,7.5 mA 的电流就可以进行数据传输。 其能耗就更出色了,可将较近程链路的能耗降低一个数量级,从而延长电池续航时间(图 2)。
虽然可对窄带 AM 和 FM 进行功率限制,但会有太多的可能干扰源,因此当出现错误时,这类链路一般不会进行仲裁、冲突检测、冲突避免和自动重发。 此时使用数字无线电就比较好。
多个数字标准正在角逐令人垂涎的较大规模 PAN 市场,包括象蓝牙、USB、ZigBee、Wi-Fi 或 Z-Wave 这样的一致可互操作标准,具体不一而足。
随着多个 IC 级的器件即将面市,无线 USB 将提供某些保证。 Cypress CYRF6936-40LTXC 是直接定序扩频无线 2.4 GHz USB 收发器仅有的零件。 1.8 至 3.6 V 装置的数据速度高达 1 Mbit/s,使用 4 MHz SPI 端口进行设置和控制。 这是一个采用裸焊盘的 40 引脚零件,比窄带解决方案稍大。 其 34 mA 发射(21.2 mA 接收)电流也明显高一些。 其实,许多应用大多时间处于休眠状态而非唤醒状态,利用小电池就可以实现长时间突发通信,如果电池可以充电则尤为如此。
带有嵌入式控制器的类似零件有 Cypress CYRF89235-40LTXC,该零件提供一个高达 24 MHz 的片载 Harvard 架构 M8C RISC 处理器,以及一个仿真端口(图 3)。 片载 32 K 闪存可以存储某些应用的堆栈和用户代码。 可以通过 8 位端口或通过 I²C 或 SPI 接口(同时都包括)在可编程 I/O 上扩充 2 K RAM。
不只是语音
蓝牙语音未来最有可能统治耳机领域或用于个人语音链路,尽管它使用的功率远较其所需要的要多很多。 对于大多数零件来说,蓝牙器件连在一起会工作地很好,即使在拥挤的环境也是如此。 网络共享进程会让收发器成为简单的查询锁定类型,无需保持多个套接字和复杂的协议堆栈。
另一方面,低功耗蓝牙非常适合用于象传感器、致动器和 PAN 这样的非语音应用。 类似于其它标准,已经有人开始行动,推出集成解决方案。 值得注意的一个蓝牙 LE 解决方案来自 CSR,即其 TCSR1010A05-IQQM-R 单芯片蓝牙 LE 片上系统 (SoC) 收发器(图 4)。 作为 CSR 的 µEnergy 低功耗蓝牙平台的一部分,该器件同时包含一个嵌入式微控制器。在此实例中,则是一个运行 BT LE 堆栈、无线电、中断和外部接口的 16 位 RISC 处理器。
需要注意的是,这些零件有较多资源可用。闪存和 RAM 容量均 64 K 字节。 此外,这些零件还包含一个 10 位 A/D、12 个可编程 I/O、SPI、I²C、UART、PWM 和一个调试 SPI 端口。 就现今正在开发中的无线电来说,几乎全部都有能量管理特性,并可以使用 32 kHz 实时时钟晶体,以节省更多的休眠功率。
这一领域的另一个竞争者是 STMicroelectronics,该公司提供蓝牙 LE 无线网络处理器 BLUENRGQTR。 它作为 1 Mbit/s 兼容型主、从设备时也符合蓝牙 v4.0 规范要求。它可以使用 32 kHz 时钟或振荡器,以便减少能耗或者运行在更高的原生频率上,进行进程密集型资料处理。本例中,频率最高为 32 MHz。
它基于 ARM Cortex-M0 处理器(图 5),带一个 64 K 的程序闪存和 12 K 的 SRAM。 它同时还有 SPI、I²C、UART、串行程序和调试,以及 AES 硬件。 STMicroelectronics 视之为 PAN 领域的潜在外设控制器,特别适合保健类应用。 该公司还针对蓝牙 LE 的保健应用提供产品培训模块。
与许多其他供应商类似,STMicroelectronics 也支持堆栈并提供开发环境帮助您加快开发速度。 本例中,该供应商的 STEVAL-IDB002V1 是一款有用的针对 BlueNRG 低功耗网络处理器的演示和评估板。
其它可能
其他无线玩家要想在新兴的、处于爆发式增长阶段的 PAN 市场分得一杯羹有许多障碍要克服。 其中一个例子就是 ZigBee。这是一个流行的标准,有多家设备和模块制造商支持,适合家庭和楼宇自动化应用。
与蓝牙不同,ZigBee 在智能电话、平板电脑和笔记本电脑上没有原生支持。 这就可能存在障碍。 ZigBee 还需要一个相当复杂的堆栈,意味着节点成本会较高。 另一方面,ZigBee 具有架构仲裁和识别能力,在成为大网眼的一部分方面具有优势。
Wi-Fi 也某些吸引人的地方,特别在推进物联网方面。 它提供云基连接能力,其提供的芯片和模块也是认证就绪型的解决方案。 尽管 Wi-Fi 在智能电话、平板电脑和笔记本电脑上具有原生支持,但是功耗太大。 控制灵活性方面可能使之不太适合 PAN 应用,所以它仍可能不是一个可行的解决方案,特别是在它每次进入低功耗模式之后,在唤醒时需要重新建立连接,发现模式也占用很多时间和能耗。
还有其它潜在解决方案。 Z-Wave、ANT+、IOHomecontrol、W6LoPAN 和 RF4CE 均在应用特定和通用协议之列,值得了解。
总而言之,我们正在见证新一代物联网相关产品的快速发展,这将增强我们的能力和我们的自我意识力。 在这个环境中,智能电话最有可能成为个人局域网的中枢,将象保健监护仪、智能手表和显示设备(如 Google 眼镜)以及各种各样嵌入衣服和鞋子的传感器之类可穿戴设备连接起来。 本文探讨了工程师们有哪些选择来通过个人“电磁泡泡”产生和接收数据。 我们还讨论了许多可能的协议并回顾了有代表性的零件。
