这里介绍的电子蜡烛,电路虽然不复杂,但却具有“火柴点火,风吹火熄”的仿真性,比较有趣,电路原理图如图4-123-1所示。
本电路利用双D触发器4013中的一个D触发器,接成R-S触发器形式。接通电源后,R6、C3组成的微分电路产生一个高电平微分脉冲加到IC1的R1端,强制电路复位,Q1端输出低电平,三极管V4基极也就为低电平,V4截止,发光二极管LED1不发光。当用光照射光敏电阻RG后,RG呈现低电阻状态,三极管V1导通,产生的高电平脉冲加到4013的S1端,使Q1端翻转变为高电平。V4导通,发光二极管LED1点亮,相当于用火柴点亮蜡烛。此时即使光线离开光敏电阻RG,或者再次用光线照射光敏电阻RG,也不会使电路状态发生改变,LED1依然维持点亮。
当用风吹驻极话筒MIC时,驻极话筒输出的音频信号经过C2加至V2的基极,触发V2导通。因电阻R5的阻值比较大,故V2的集电极电位降得很低,PNP型三极管V3的基极电位也就很低,从而使V3导通,高电平脉冲加到触发器R1端。触发器复位,Q1端由高电平变为低电平,V4截止,发光二极管LED1熄灭,实现“风吹火熄”的仿真效果。
