近年来高档小区的盗窃案件频发。主要原因包括,其一,不法分子的作案手法翻新,不断运用高科技工具撬开防盗门锁。尤其让人恐怖的是,曾发生过歹徒用锡纸10多秒开锁的新闻。其二,多数家庭安全防范意识薄弱,几乎不到10%的家庭安装了简易的防盗报警装置,年久失去维护,也极容易发生漏报行为。
而智能家居监控系统就恰恰是针对不法分子的防护利器,它是通过语音、互联网、手机客户端等,市民可与政府实现高效、便捷、多元化的综合沟通;利用智能管家系统和远程监控系统,市民身处家中或出差在外,可通过手机、电脑等解除门禁,在上班之余,也可查看家中各方位摄像头等。本文解析的就是智能家居监控系统模块的电路设计。
电路原理
1、实时时钟PCF8563电路
PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过CI2 总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。 PCF8563实时时钟芯片的工作电路如下:
其中,OSOI为振荡器输入,OSOC为振荡器输出,/INT为中断输出(开漏;低电平有效),ssV接地,SDA为串行数据I/O,SCL为串行时钟输入,CLKOUT为时钟输出(开漏), DDV为正电源。
2、煤气(烟雾)检测电路
集成比较器LM311的3号端恒输入5V电压,由于传感器输出电流与室内煤气(烟雾)浓度成比例关系,即I=kC(I为传感器输出电流,C为室内煤气浓度,k为比例常数),故可通过传感器和电位器1R将浓度转化为电压信号输入到LM311的2号端(即V=kC*1R) 。电压比较器可将模拟信号转换成二值信号。LM311是一种通用的集成比较器,开环增益低,失调电压大,共模抑制比小;但其响应速度快,传输延迟时间短,而且可以直接把高电平信号输入给单片机。 由以上分析可知,可以调节电位器的阻值来调节室内报警浓度的上限制。
3、门磁检测报警电路
门磁开关5C-31B可设置为常开型和常闭型。当设置为常开始时,开门不报警,关门报警;当设置为常闭型时,开门报警,关门不报警。
4、报警电路
当输入端P1.0有信号输入时,晶体管Q7基极产生电流,此时晶体管导通,在+5V电压下,蜂鸣器工作;当输入端P1.0没有信号输入时,此时由于Q7基极无电流,晶体管截止,蜂鸣器停止工作。
编者结语
随着智能分析技术、网络技术的迅速发展以及人民生活水平的提高,人们开始更加注重家居环境的安全,伴随着人们需求的提高,基于智能化的实时监控系统应运面生。目前,视频监控系统经历了模拟监控、数字监控和网络监控3个阶段。虽然视频监控系统在20世纪90年代末就在中国市场兴起,有很多公司推出了自己的智能家居系统,但是现在仍来得到普及,而且目前智能家居的国际标准尚未成热,因此智能家居监控系统存在广阔的发展空间。
