这个测量仪能够测量几个pF到0.1uF的电容,量程分成25pF、100pF、1 000 pF、0.01uF和0.1 uF5档。由于测量原理是线性的,可以直接用电流表刻度读数。
当VT4导通时,被测电容Cx和二极管VD放电,VT4开关一次,被测电容就充放电一次。被测电容大,每次充电时通过电流表的电量多;另外,VT4每秒钟开关的次数多,每秒钟通过电流表的电量也多。每秒钟通过电流表的电量,也就是通过电流表的电流。因此,通过电流表的电流和被测电容成正比,和VT4的开关频率成正比。如果要求通过电流表的电流一样大,那么测量小电容的时候,VT4的开关频率就要比较高。
