电路图分析:
用运放设计的恒流源电路引入了反馈,相比三极管式的恒流源,运放式的恒流源有足够的精度和可调性。
利用运放的“虚短”特性,同相电压=反相电压。同时电路中反相输入端又接一电阻RS至地。所以本例恒流源输出电流大小为:Iout=Vref/Rs
虽然,三极管发射极电流与集电极电流近似相等,但实际上,发射极的电流还包含了基极电流。如下图所示:Is=IB+Iout=Iout(1+1/hFE)其中1/hFE为误差。
可以看出,运放输出级使用三极管时,输出电流会产生基极电流分量这一误差。
如果此时还不满足电路精度要求,可将三极管改成MOSFET:
这MOSFET中,它属于压控器件,栅极需要的电流很小。Iout和Is可以非常的接近,相比三极管而言,电流的精度提升了。
运放式的恒流源虽然优点明显,单身缺点也明显。运放的Vref电源需要用户额外提供。
