TE CONNECTIVITY最新款连接器符合下一代LTE光纤到天线(FTTA)设计标准
--新连接器与市场上绝大部分SFP收发器兼容--
2011年5月20日-为满足新一代WiMAX和长期演进(LTE)光纤到天线(FTTA)技术的户外连接设计要求,TE Connectivity (TE) 推出了FullAXS连接器系统,该系统能在远程无线电和电信应用基站间提供SFP链接。该产品可兼容市场上各种SFP收发器,允许终端用户选择符合其特定系统要求的收发器。
用于WiMax和LTE FTTA应用的耐磨电缆组件通过堵头直接插入光纤收发器以建立连接。这种连接要求连接器在Z轴方向具有较大的容量。TE的FullAXS连接器系统不仅在Z轴方向有较大容量,而且还实现了连接器外壳的单手安装,因此完全符合要求。
该新产品还允许用户通过堵头上的保险开关方便地拆卸和更换收发器,而无需打开整个远程无线电箱,以避免电箱内各电子元器件暴露于恶劣的天气条件下。
对于光纤连接,该连接器系统包含一个符合行业标准的双LC接口,可以与所有LC双SFP收发器快速接合。该FullAXS连接器还可根据光纤传输应用需求,设计成单模或多模形式。
新产品的独特设计使其成为一个多功能平台,可以将其扩展成RJ45和电源连接器。同时,该产品还有一个户外安装版,其接头能与任何电缆匹配。该系统的其他产品特性/优点包括:
• 当连接器完全接合后,系统将发出确认信号,告知操作人员连接成功
• 安装中或安装后无需扣紧电缆
• 坚固的卡口锁定可确保整个安装过程的便捷和安全
• 金属压铸堵头采用防水、防尘和耐腐蚀设计
• 消除了远程无线电箱中光纤的管理工作,从而降低成本
