Intersil公司今天宣布,开发出新系列的小占位、四端口、具有1.65kV ESD保护的RS-422收发器 --- ISL32179E、ISL32272E和ISL32274E。这些创新的器件具有宽电压操作范围,可用于马达控制、过程控制网络、远程通信产品和工厂自动化系统。
新的ISL32179E、ISL32272E和ISL32274E可在组装和使用过程中承受ESD,其±16.5kV的ESD保护能力可满足HBM和IEC61000-4-2标准对收发器输出端口的保护要求。所有新收发器的输出漏电流仅有± 20μA,能够有效减少功耗。新的收发器能够使用3.3V或5V供电,在-40℃~+125℃温度范围内工作,可以替代目前只能使用5V电源电压或在有限的温度范围内使用的RS-422收发器。
ISL32179E、ISL32272E和ISL32274E是使用RS-422通信接口的上佳设计选择,对在组装和使用过程中碰到的最恶劣的ESD时提供了最大程度的保护。
器件的数据速率高达32Mbps、最大静态电流低至0.8mA,Intersil还提供了限定压摆率的版本,这样低数据速率的应用可以减小EMI和传输线的反射。QFN封装的版本还具有低至60μA的关断电流。驱动(Tx)输出是三态的,集成的热插拔功能可在上电和断电时禁用器件。
业界标准型号的产品采用TSSOP或广泛使用的NSOIC封装,而ISL32179E还提供小巧的4mm x 4mm QFN封装,比TSSOP封装的尺寸小50%,能够节省很多电路板空间。ISL32179E还具有数据速率和使能选项,使之能在设计中实现更多的功能 。ISL32179E上的多个使能引脚使用户能够选择有源高或低的分组使能(EN或EN#),成对使能(EN12和EN34),或单独使能某个通道。数据速率选择引脚让用户能够选择460kbps至32Mbps的数据速率,该功能也仅在ISL32179E提供。超小QFN封装的版本带有VL引脚,可调节逻辑引脚输入门限,省却了大多数设计中扩展电压等级转换器IC。
