TPD8S009 具有不足 0.05 pF 的业界最低差动电容,可实现最小差动信号失真。每条数据线的线路电容为 0.8 pF,使器件可实现适用于高速视频应用的更高数据速率,支持数据速率高达 2.7 Gbps 的 HDMI 1.3 与 DisplayPort。该产品是专门针对小型设备的紧凑型解决方案,采用小型 6.5 毫米 x 2.5 毫米 SON-15 封装。
其它重要特性包括:
· 符合 IEC 6
· 支持介于 -40˚C 至 85˚C 之间的工业温度范围;
· 支持
TPD8S009 经过优化,可与 TI 面向 DisplayPort 与 HDMI 的系列视频开关缓冲器协同工作,如 SN75DP129 DisplayPort 至 HDMI 转换器以及 TMDS351 HDMI 开关等。TI 其它 ESD 保护器件可支持 PC 及消费类电子产品应用。该 ESD 保护产品系列进一步丰富了 TI 广泛的接口产品,其中包括满足 USB、1394、RS-232、UART 以及 PCI-Express 等不同接口标准的各系列产品。如欲了解更多详情,敬请访问接口选择指南。
