LTM4615的通用配置提供一个紧凑的DC/DC系统,能够调节三路输出(4A、4A和1.5A)或两路输出(8A和1.5A),同时用一个、两个或三个输入电源工作。该器件的扁平(高度仅2.8mm)封装可防止发生热遮蔽现象,并允许空气在其附近的组件上顺畅地流动。对于那些依靠FPGA或ASIC(需要多个电压轨)的系统而言,LTM4615缩减了DC/DC材料清单、压缩了所占用的电路板空间、降低了高度、并加速了设计进程,同时在一个具高散热效率的焊盘网格阵列(LGA)封装中提供了一款高可靠性的解决方案。
LTM4615含有设计一个三路输出负载点稳压器所需的全部组件:电感器、电容器、DC/DC控制器、补偿电路和电源开关(MOSFET)。所有组件都密封在塑料表面贴装LGA封装中,并受到封装保护。LTM4615保证有仅为±2%的总DC输出误差(开关模式稳压器)和±1%的误差(VLDO),这包括了由基准电压以及电压和负载调节引入的误差。作为一款具高开关频率的电流模式器件,LTM4615实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并能够在采用多种输出电容器的情况下以超卓的稳定性运作。
视电压和电流的情况不同,开关稳压器效率可高于90%。该器件支持输出电压跟踪。安全功能包括:短路和过热保护。LTM4615具有-40ºC至125ºC的内部工作温度范围。该器件符合RoHS标准,并能够在电路板装配过程中采用无铅焊料和含铅焊料进行焊接。
性能概要:LTM4615
采用15mmx15mmx2.8mmLGA封装的完整三路DC/DC系统
a.两个4A开关模式稳压器:2.375V至5.5V输入范围
b.一个1.5AVLDO线性稳压器:1.14V至3.5V输入范围
对两个4A输出进行均流以实现8A电流输出能力
具快速短路保护的电流模式工作
