MAX9934高精度、低电压、高边电流检测放大器是电池供电便携式设备和笔记本电脑中双向(充电/放电)、单向电流测量的理想选择。+25°C时,在整个-0.1V至5.5V输入共模电压范围内,输入失调电压(VOS)仅为10µV(最大值),并且与VCC无关。器件的高精度输入参数允许使用极小的检测电压(满量程典型值为±10mV),支持最小漏电流检测。
MAX9934输出与输入VSENSE成比例的电流信号,提供25µA/mV或5µA/mV增益选择(GM),+25°C时的增益精度优于0.25%(最大值)。一路片选(CS)信号允许将多个MAX9934的电流输出复用连接至单个微控制器的ADC通道(参见TypicalOperaTIngCircuit)。CS兼容1.8V和3.3V逻辑系统。
MAX9934采用2.5V至3.6VVCC电源供电,静态电流仅为120µA(典型值)。断电时(VCC=0V),RS+和RS-的漏电流小于0.1nA(典型值),降低了电池负载。MAX9934工作极为可靠,RS+和RS-间具有高达±6V的输入差分电压故障保护。
MAX9934工作在-40°C至+125°C温度范围,采用8引脚µMAX®或6焊球UCSP™(1mmx1.5mmx0.6mm)封装,理想用于空间受限系统。
关键特性:
输入失调电压:10µV(最大值)
增益误差小于0.25%
-0.1V至+5.5V输入共模电压范围
片选信号允许多个MAX9934电流检测器复用连接至一路ADC
电流输出允许选择ROUT,实现最大的增益灵活性
单电源工作:2.5V至3.6V
2种增益选择:GM为25µA/mV(MAX9934T)和5µA/mV(MAX9934F)
双向或单向工作
小尺寸6焊球UCSP(1mmx1.5mmx0.6mm)和8引脚µMAX封装
应用:
MP3播放器
笔记本PC和超级移动PC
PDA与智能电话
便携式电流监测
传感器仪表放大器
