Intersil公司推出的两种新型先进的三输出功率控制器ISL6402和ISL6402A.两种信号输入电压宽,具有高集成度,高的功率效率和低成本。
ISL6402和ISL6402A的封装是小型芯片规模热增强特性28引脚QFN封装和28引脚TSSOP封装,包括有两个同步降压PWM控制器和线性调整器.ISL6402很适合在各种范围的应用,而ISL6402A设计用在xDSLCPE.
ISL6402和ISL6402A最适合把墙上适配器,电池或网络DC输入转换成所需的系统电源电压。工作范围从4.5V到24V,每个输出可调整低到0.8V.内部的低压降线性调整器省略了另外的5V偏压。这些三输出控制器提供了高集成度和系统电源兼容性,用在xDSL调制解调器,有线调制解调器,路由器,网关,机顶盒和DSP,ASIC和FPGA的供电。
两个PWM转换器工作在180度相反的相位,大大地降低输入波纹电压,EMI和总的RMS输入电流。两种PWM有单独的使能/软起动引脚,方便加电次序。线性控制器采用外接通过晶体管,适应大输出电流而不会在IC内部耗散热量。这还有一个好处,能把通过外接晶体管,PNP或FET放在更靠近要供电器件的地方。
ISL6402APWM控制器的开关频率1.4MHz,是开关噪音在1.1MHzADSL频段之上,提供了快速瞬态响应,使它很适合用在DSLCPE而又能用更小的外接元件.ISL6402PWM控制器的开关频率是300kHz,使它适合用在需要低噪音和高功率效率的地方。
ISL6402和ISL6402A的主要技术性能:
三合一,高度集成了两个PWM和一个线性控制器,
三个单独可编程输出电压,
输入电压从4.5V到24V,
外接MOSFET和负载的要求最相配,
ISL6402A的开关频率1.4MHz,在DSL频带的输出噪音低,
ISL6402的开关频率300kHz,有更高的效率,更低的开关损耗和更高的最大占空比,
双向频率同步PWM,
PWM转换器工作在180度相反的相位,大大地降低输入波纹电压和总的RMS输入电流,
采用MOSFET的RDS(on),不需要外接电流传感电阻,
可编成软起动,
广泛的电路保护:PGOOD功能,过流,两个PWM单独关断,超过150度C的热关断,
极好的动态响应,
28引脚5x5mmQFN和TSSOP封装。
