模拟电子 > 详情
低功耗ADC驱动器ADA4939的性能特点及应用范围
发布时间:2023-05-04 发布时间:
ADI推出的具有业界最佳失真性能及最低功耗的放大器--ADA4939,扩展了其差分放大器产品系列,在驱动通信基础设施、仪器仪表以及其它高速设备中的高分辨率模数转换器ADC)时,它能提供所需的最大性能。ADA4939差分放大器专为驱动当今的14bit和16bit转换器而优化,在3.3V单电源下的功耗低于120mW,在70MHz频率下的无杂散动态范围(SFDR)达到82dB。新款差分放大器提供单通道和双通道版本,能驱动高达16bit分辨率的ADC,如ADI公司的AD9460与AD9461,也可以驱动低功耗14bitADC,如AD9246。
ADA4939可以使用差分-差分配置或单端-差分配置。内部共模反馈环路允许用户独立调整输出共模电平,以与ADC的输入共模电压匹配,同时实现良好的输出平衡和偶次谐波抑制。
ADA4939特别适合通信应用,例如,在高达100MHz频率使用低中频(IF)与基带信号处理的手机基站中,要求14bit和16bit的精度,双通道ADA4939-2非常适合驱动正交解调器方案中使用的双ADC,在100MHz提供-80dB的低串扰,同时保证增益和相位匹配。
ADA4939采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺制造,具有极低的失真度,输入电压噪声为2.3nV/rtHz,-3dB带宽为1.4GHz(G=+2),压摆率为5000V/?S。采用3.3V~5V电源电压,工作温度范围为?40℃~+105℃。
立体声D类放大器TPA2016D2的性能特点及应用范围
