SiGe半导体公司(SiGeSemiconductor)推出的专为2.4GHzISM(industrial,scienTIfic,medical,ISM)频带应用而设计的功率放大器(poweramplifier,PA)产品SE2597L。这款高集成度的硅器件是SiGe半导体享誉业内的分立式2.4GHz硅功放系列的最新产品。SE2597L采用流行的16脚QFN封装,尺寸仅为3mmx3mmx0.9mm,集成了一个参考电压发生器和一个对负载不敏感的功率检测器,提供业界领先的高性能和低耗电综合优势。
SE2597L主要用于802.11b/g/nWLAN等2.4GHzISM频带应用,是一种通用型全输入匹配PA,非常适合于工业、医疗、消费、嵌入式PC和企业网络接入点等广泛范围的应用。它专为高性能而优化,能够提供+20dBm的输出功率,误差向量幅度(errorvectormagnitude,EVM)为3%。SE2597L的工作电压为3.3VDC,+20dBm时耗电只有170mA。
SE2597L采用SiGeBiCMOS技术制造,不含卤素,并符合RoHs指令要求。该器件集成有一个参考电压发生器,可以通过标准1.8VDCCMOS逻辑实现PA的激活和禁用。另外,它带有集成式功率检测器,即使在天线失配的情况下也能够保持高精度(2:1失配时误差1dB),从而允许PA尽量以额定功率工作。SE2597LPA还集成了输入匹配功能,可降低外部材料清单的成本多达50%。
SE2597L采用业界标准3mmx3mmx0.9mm的16脚QFN封装,其引脚与其它3mmx3mm分立式功放兼容。它具有外部输出匹配,可提高性能及降低成本。该器件还附带有应用文档和评估板。SiGe半导体口碑卓著的客户支持服务可帮助客户进行设计和优化性能之余,并满足在杂讯、谐波和频带边缘等方面所有相关的规范要求。
