AD8351是一款完全差分放大器,可用于在通信收发器中,以中频频率驱动高分辨率(10-14位)/高速ADC(240MSPS)。
AD8351简化了ADC驱动,用户可以通过一个外部电阻调整增益(最高26dB),同时集成了输出共模调整电路,以降低输入ADC中的驱动电平。
AD8351是一种极低失真增益级,同时具有低噪声和宽增益带宽特性,因而非常适合数字通信中频接收机使用。该器件可以在多种常用中频频率70/140/240MHz下工作。
AD8351采用先进的硅双极性工艺制造,以3V或5V单电源供电,提供节省空间的10引脚微型SOIC封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
特点及优势:
3dB带宽:2.2GHz(AV=12dB)
单电阻可编程增益
0dB≤AV≤26dB
差分接口
低噪声输入级:2.7nV/√Hz(AV=10dB)
低谐波失真
–79dBc(二阶,70MHz)
–81dBc(三阶,70MHz)
OIP3:31dBm(70MHz)
单电源供电:3V至5.5V
低功耗:28mA(5V)
可调输出共模电压
快速建立和过驱恢复
压摆率:13,000V/μs
省电功能
