INA250是电压输出、电流感测放大器系列,其集成了一个内部分流电阻,能够在0V至36V共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。该器件是一款双向、低侧/高侧分流监视器,可使用外部参考来测量双向流入内部电流感测电阻传感器的电流。集成的精密电流感测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的Kelvin布局。
INA250系列提供四级输出电压:200mV/A、500mV/A、800mV/A和2V/A。该器件已经过完全测试,可在125℃最高温度下提供高达10A的持续电流。INA250由一个2.7V至36V的单电源供电,最大供电电流为300μA。INA250的所有增益版本均在扩展工作温度范围(-40°C至+125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-16封装。
特性:
●精密的集成分流电阻:
○分流电阻:2mΩ
○分流电阻容差:0.1%(最大值)
○15A持续电流(–40°C至85°C)
○0°C至125°C温度系数:10ppm/°C
●高精度:
○增益误差(分流和放大器):0.3%(最大值)
○偏移电流:50mA(最大值,INA250A2)
●四种增益可供选择:
○INA250A1:200mV/A
○INA250A2:500mV/A
○INA250A3:800mV/A
○INA250A4:2V/A
●宽共模电压范围:-0.1V至36V
●特定工作温度范围:-40°C至125°C
